مشکل: کم و زیاد شدن ولتاژهای خروجی پاور گرین 450 وات 20 پین با جریان کشی خیلی معمولی
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
سلام خدمت دوستان
پاور فوق مشکل بالا بودن ولتاژ استندبای داشت و روشن هم نمیشد که بعداز حل این مشکل
الان ولتاژ خروجی های پاور همگی درست هستن (قرمز 5.3 زرد 12.14 نارنجی 3.4 بنفش 4.95 )
منتها با یک جریان کشی خیلی ساده (وصل کردن فن 8*8 معمولی) ولتاژ قرمز رو به افزایش میره حدوداً 5.5 و ولتاژ زرد کم میشه 11.4 اینا و تستر پاور اخطار میده
همه ولتاژ ها بدون بار نوسان 0.02 الی 0.09 در هر یکی دو ثانیه هم دارن (تو ولتاژهای مختلف فرق دارن) که تو پاورهای دیگه حداقل خودم با این سرعت همچین چیزی ندیدم
(حتی تو پاورهای تعمیری بدون مشکل نهایت هر 7-8 ثانیه 1 صدم نوسان)
ضمناً این پاور نسبت به بقیه پاورهای گرین دیگه (چه جدید و چه قدیمی که) خودم با کمک اساتید همین سایت باز و تعمیر کردم فرق میکنه و یک رگولاتور هم تو هت دوم داره (شایدم بیشتر از یدونه)
تمامی خازنهای پاور عوض شدن و افاقه ای نکرده
در ضمن این پست با توجه به 20 پین بودن پاور مذکور توجیح اقتصادی نداره ولی توجیح آموزشی خیلی میتونه داشته باشه
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
سلام خدمت دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 154532
مشاهده فایل‌پیوست 154533
مشاهده فایل‌پیوست 154534
مشاهده فایل‌پیوست 154535
مشاهده فایل‌پیوست 154536
از سلامت tl431 مطمعن و یا تعویض کنید.
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
tl431 که باید زیاد باشه
دقیقا مال کدوم قسمتو میگید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
دوستان چند تا پاور گرین 20 پین دیگه هم الان دستم هست با وات های مختلف 350 و 400 نسبت به پاوری که تو شروع پست گذاشتم تقریبا ساده تره و توی خروجی تعداد زیادی h945 داره
اینا تو مسیر 12 و 5 ولت خازنهای خراب دارن (نشتی) روشن که میشن ولتاژها تو رنج خودشون هستن فقط بخاطر خرابی خازنهای ولتاژها بازی میکنن که تا اینجای قضیه کاملا طبیعیه
وقتی خازنها رو با خازنهای سالم عوض میکنم 12 ولت میاد رو 11.3 ولت و وقتی هم که ازش جریان میشکم (یک عدد DVD رایتر) ولتاژ 12 بازی میکنه (الآن 3 تاشونو باز کردم هر 3 تا همین مشکلو دارن)
روی یکیشون این کارهای زیرو کردم جوابی نگرفتم به لحاظ مالی اصلا توجیه اقتصادی نداره ولی خیلی دوست دارم بدونم مشکل از کجای کاره و جنبه آموزشیش خیلی واسم شیرینه
تعویض خازنهای صافی ورودی
تعویض ic pwm
تعویض خازن پلی استر 250 ولتی هت اول
تعویض tl431 نمونه گیر خروجی
سلف خروجی مشابه نداشتم عوض کنم (6 پایه)
تست سلامت مقاومتهای مدار فیدبک و خروجی
soraty
637
5,842
کرمانشاه
ابتوکوپلر هم تعویض کن . اگر رفع نشد قسمتی که برای کاهش ولتاژ استندبای تعمیر شده نگاهی بنداز ببین از آن نیست؟
Martin39
8
37
وقت بخیر
دوست خوبم .لطفا خازنهای الڪترولیت اصلی که 400volltsهستند فڪرمیڪنم دو عدد هستند .نوسانها قالبا از این خازنها بوده .ابتدا تعویض نمایید هردو گزینه یا اگر یکی هست همان یکی تعویض کنید .
متشکرم
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
اپتوکوپلر هم تعویض شد ولی فرقی نکرد
موارد پست شماره 5 هیچکدوم مشکل ولتاژ استندبای نداشتن مشکل استندبای مال پست شماره 1 بود که اون پاورو بکل کنار گذاشتم
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
وقت بخیر
متشکرم
وقت شما هم بخیر باشه
اگه منظورتون خازن های صافی ورودی 200 ولتی هستن
اونارو هم تو پست شماره 5 درج کردم که عوض شدن و جوابی نگرفتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
mmzhr
341
13,050
33
همدان
سلام دوست عزیز شما خازن های اولیه رو با جنس مرغوب تعویض کن بعد برو سراغ آیسی کنترل ولتاژ قطعات اطراف آیسی رو چک کن بین کدومش خرابه دیودهاش شاتکی خروجی رو هم چک کن
rezanurse826
1,131
1,712
از سمت دیگر برد پاور یک تصویر بگذارید .
