سوال: استفاده از ترانزیستور به عنوان سویچ
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
به نام خدا
دوستان یه مدار هست که از آی سی اتمگا 8 استفاده کرده است.
برای اضافه کردن قسمتی به مدار چون به فایل میکرو دسترسی ندارم و آی سی قفل می باشد. نیاز به یک ولتاژ 5 ولت دارم.
یدونه از پایه خروجی ای سی اتمگا (همون پایه ای که من لازم دارم)
ولتاژ تریگر مــــثبت دارد که حالت پالسی میباشد که یدونه led میزنم شروع میکند به چشمک زدن و ولتی حدود 0.280 نشان میدهد
حالا من میخوام از همین پایه توسط یه ترانزیستور
ولتاژ 5 ولت مـثبت خروجی بگیرم
ولتاژ مرجع دستگاه 5 ولت میباشد
از چه آزایشی و چه نوع ترانزیستور باید استفاده کرد ممنون میشوم کمک کنید.
یعنی زمانی که دستگاه تحریک شد
خروجی پالسی تبدیل به 5 ولت شود.
ممنونم
جریانی زیادی روی 5 ولت ساخته شده نمی باشد
و لحظه ای باید کار کند همانند خود پالس که لحظه ای می باشد
10,099
79,768
به نام خدا
ممنونم
آیا نقصود اینه
مادامیکه روی پایه ای ولتاژ 28/. ولت مربعی داری که led بصورت چشمک زن روشن میشه ولتاژ ۵ ولت بهت بده ؟
ولی اشتباه میکنی با این ولتاژ led روشن نمیشه
ولتاژ دقیق را اندازه گیری و اعلام کن.
10,099
79,768
اگه مقصود همونه که در پست قبل عرض کردم و اگه ولتاژ پایه مورد نظر قابل توجه است مدار پیوست را تست کن
رگلاتور ۴ پایه است که یک پایه جهت فرمان رگلاتوره
با توجه به شرایط ولتاژ ورودی که اطلاعی ندارم قطعات پیشنهادی را تست کن
مقاومت ۱۰ الی ۱۰۰ اهم و خازن ۱ الی ۱۰۰ میکرو
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
واقعا ممنونم استاد فکر کنم با این درست بشه
واقعا زدید به هدف
تست میکنم جواب میدم
چون رو تیراژ هست
راه های ارزونتری هم وجود داره بنظرتون
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
آیا نقصود اینه
چون ولتاژ مربعی هست
فکر کنم اهمتر من درست نمیتونه ولتاژ بگیره
اسیلوسکوپ دم دست نیست که دقیق بگم
ولی ال ای دی روشن میشه کم نور که بنطرم حدود 2 ولت تا 2.5 باید داشته باشه
10,099
79,768
چون ولتاژ مربعی هست
با ولتمتر باید ولتاژ خازن را انذازه گیری کنی تا پیک ولتاژ مشخص بشه
البته فعلا دیگه چندان ضرورتی نداره فقط میخواستم مطمئن بشم از 28/. ولت که گزارش کردی بالاتره که با توجه به گزارش شما ، هست و احتمالا کافیه و نیاز به تقویت نداره.
در خصوص برآورد هزینه روش های مختلف ، باید کیفیت ۵ ولت مورد نیاز و بهاء قطعات را مشخص و اعلام کنی تا ارزیابی لازم مقدور بشه.
کیفیت ۵ ولت چی باشه ، آیا دقت زیادی مورد نیازه و بعبارتی خطای مجاز ولتاژ چند ولت باشه و جریان مورد نیاز چقدره.
آیا همزمان با تغذیه آی سی باید ۵ ولت هم آماده بشه؟
ضمنا بابت وعده هایی که بلااستثناء خلف وعده فرمودید سپاسگزارم.
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
درمورد 5 ولت اصلا کیفیتش مهم نیست
بازه ای بین 3.3 تا 6 ولت باشه جواب میده
چون مجدد میره داخل برد دیگر برای فرمان
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
و هیچ جریانی روش نیست
در مورد خلف وعده حق با شماست درست میگید ولی باور بفرمایید مشکلی پیش)آمد که شرایط رو از دست من خارج کرد
وگرنه که.....
10,099
79,768
5684]درمورد 5 ولت اصلا کیفیتش مهم نیست
وگرنه که.....[/QUOTE]
چه ولتاژ هایی برای تغذیه سیستم پیشنهادی در دسترس هست یعنی برای ورودی رگلاتور چه ولتاژهایی آماده و بسادگی در دسترس هست؟
۵ ولت ، ۶ ولت و غیره داره؟
نگفتی که میخوای همزمان با تغذیه آی سی این ۵ ولت هم حاضر بشه یا قبلا آی سی تغذیه میشه و لحظه ای که این مربعی میاد میخوای ۵ ولت هم آماده بشه .
با توجه به مواردی که اخیرا گزارش کردی و در صورتیکه پیک مربعی حدود ۳.۳ ولت باشه که احتمالا هست در اینصورت ممکنه مدار زیر هم پاسخگو باشه.
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
وگرنه که.....
مشاهده فایل‌پیوست 152009[/QUOTE]
سلام مجدد
تغذیه دستگاه از 5 ولت تا 14 ولت دارم و میتونم از هرکدام استفاده کنم
دوم نه نیازی نیست ای سی خودش تغذیه داره میشه و نیازی به فراهم کردن ولتاژ نیست
سوم یه مشکل که داریم اینکه پالس از میکرو دارد وارد یه مقاوت 10 کیلو میشه سپس برای تریگر پایه آی سی که از قبل داخل دستگاه تعبیه شده است وارد میشود.
فکر کنم مقاومت باید بردارم که چون مداری که اضافه میکنیم کل ولت نخوره که باعث بشه کار اصلی دستگاه مختل بشه
البته جریان خروجی که هم ما میخوایم استفاده کنیم هم ای سی
در یک ثانیه می باشد و برای تریگر برد دیگر میرود یعنی جریانی مصرف نمیشود
