مشکل: یکسره کار کردن اتومات پمپ آب (ست کنترل)
smm9297
586
1,058
درود بر دوستان محترم. تعدادی ست کنترل مربوط به ساختمان یکی از دوستان هست که به گفته خودش همگی مشکل دایم کار کردن و خاموش نشدن دارن.روی میز کار و برد خارج از پوسته ، به محض اتصال به برق رله عمل میکنه و لامپی که به خروجی متصل کردم روشن میشه و دیگه خاموش نمیشه.با نزدیک کردن یک آهنربای نسبتا قوی به مرکز برد ال ای دی قرمز روشن و بعذ از 7 ثانیه رله قطع میشه.دوستان روشن شدن به محض اتصال به برق و بدون تحریک مگنت طبیعیه؟و کلا راه تست این بردها روی میز کار و بدون پمپ آب چجوریه؟ممنون میشم از راهنماییتون
2aagh
86
173
39
ahwaz
ست کنترل رو به محض زدن به برق به مدت ۷ تا ۸ ثانیه روشن میمونه ،اگر تو این زمان مگنت مربوط به شناور فعال نشود خروجی قطع میشه، که کاربردش درزمانیه که اب شبکه قطعه وباعث میشه پمپ بدون اب کار نکنه ،ولی اگر دراون زمان ذکر شده جریان آب بتونه شناور رو ، رو به بالا حرکت بده مگنت روی شناور روبروی رید رله قرارگرفته وپمپ به کارش ادامه میده
بیشتر عیبی که دراتوماتیک دیده میشه کثیف شدن همین مگنتهاست که باعث افت قدرت مگنت ودرنتیجه عمل نکردن رید رله ها میشه
2aagh
86
173
39
ahwaz
در اتوماتیک دیجیتال یا ست کنترل یا... دوعدد رید رله وجود داره که یکیش با مگنت شناور تحریک میشه ودیگری با مگنت روی شافت دیافراگم
،کاراصلی رو مگنت روی شناور انجام میده که با حرکت شناور به سمت بالا اتوماتیک متوجه میشه که مصرف کننده به اب نیازداره ودستور روشن شدن رو به رله میده این عمل تا زمانی ادامه داره که درلوله آب جریان داره وبه محض قطع شدن جریان شناور براثروزن خود به پایین میفته ومگنت روی شناور از جلوی رید رله حرکت کرده ودیگه اثری روی رید رله نداره،تصورمیکنم متوجه شدید که جریان اب باعث حرکت رو به بالای شناورشده ونبود این جریان باعث پایین افتادن شناور میشه.این پاین افتادن دردوحالت پیش میاد یکی زمانی که مصرف کننده ای نیست ودیگری زمانی که آب قطعه
2aagh
86
173
39
ahwaz
به همین دلیل باید اتوماتیک یا ست کنترول بایستی بصورت عمودی وتراز نصب بشه و حالا مگنت روی شافت دیافراگم، این قسمت اتوماتیک بیشتر درمناطقی کاربرد داره که بدون پمپ ،خروجی کنتور صفره وتجربه ثابت کرده درمناطقی که فشارکنتور بدون پمپ بیشتراز یک ونیم باره نبود این مگنت تاثیر چندانی درکارایی پمپ نداره، درپایان بگم این توضیحات درمورد اکثر ست کنترلها صدق میکنه بجز یک نمونه که صورت خوابیده ویا افقی نصب میشه ، که یکی از رید رله ها حذف شده وبجای ان از یک میکروسویچ استفاده میشه ،،،،،امیدوارم مفید واقع بشه
smm9297
586
1,058
درود بر شما.بسیار سپاسگزارم بابت راهنمایی و توضیحات فوق العاده عالی و کاربردی حضرتعالی.پس با این تفاسیر بردهای مورد نظر بنده که بدون پوسته دائم روشن هستند ایراد دارن؟اگه اینطوره عیب از چی میتونه باشه؟قطعات سالمن و حتی برای اطمینان آی سی ۴۰۹۳ هم تعویض شد ولی نتیجه ای نداشت.و لطفا میفرمائید منظورتون از شناور کدوم قطعه هست؟اون قطعه ای که در مسیر آبه و سطح مقطع گرد داره و ۳ شاخه هست؟عذر میخوام طولانی شد
smm9297
586
1,058
یه وزنه کوچک در قسمت ورودی پایین یا بالا هست اون رو باید تمیز کنید تا به راحتی بالا و پایین بره. باید مشکل حل بشه این قطعه به مرور زنگار میگیره.
درود بر شما و ممنون بابت پاسخ.در حال حاضر مشکل برد اینه که روی میز کار و خارج از بدنه مداوم روشنه و حتی برای قطع کردن باید اهنربا رو خیلی به رید رله ها نزدیک کنم
Milad Tavana
45
204
شاید رله یا ریدرله شورت شده
که با اهم متر راحت مشخص میشه
الان روی میز کارم تست کردم
فقط برد الکترونیکی روی میز هستش ( بدون پوسته )
برق ورودی 220 ولت وصل شده و خروجی رله به لامپ تست 220 ولت وصل هستش
دو LED سبز و نارنجی روشن هستن و لامپ تست متصل به خروجی رله هم روشن هستش
برد الکترونیکی داخل پوسته قرار گرفته و مجددا تست را انجام دادم
لامپ تست روشن هستش
و دو LED سبز و نارنجی هم روشن هستن
اما با سر و ته کردن پوسته (صدای حرکت شناور شنیده می شه ) علاوه بر دو LED سبز و نارنجی ، LED قرمز هم روشن میشه
یعنی اگه جهت پوسته درست یاشه LED قرمز روشن میشه ( که بعد از حدود 10 ثانیه ، لامپ تست خاموش میشه )
و اگه جهت پوسته برعکس بشه LED قرمز خاموش میشه
در حقیقت وقتی برد الکترونیکی داخل پوسته باشه ( بدون اتصال برق )
رید رله نزدیک رله اصلی دائم وصل هستش ( حتی اگه پوسته را سر و ته کنیم )
اما رید رله نزدیک برق ورودی 220 ولت ، با سر و ته کردن قطع و وصل میشه ( اگه جهت پوسته درست باشه رید رله وصل هستش و اگه جهت پوسته بر عکس باشه رید رله قطع میشه )
اما مشکل شما می تونه از کم بودن ولتاژ تولید شده برای رله اصلی باشه که 24 ولت هستش
که معمولا خازن 1 میکرو 275 ولت تغییر ظرفیت می ده ( ظرفیتش کم میشه )
شرمنده که طولانی شد
shahriarrs
24
23
سلام با تکون دادن ست کنترل و شنیدن صدای تکون خوردن سوپاپ از حرکت سوپاپ اطمینان پیدا کنید که مشکلی نداشته باشه و تکون میخوره. برید سراغ برد دستگاه و خازن mkt 1 میکرو رو تست کنید ۱۰۰ در ۱۰۰ خراب شده همچنین با تعویض خازن، رله ۲۴ ولت ۱۶ آمپر هم حتی اگه با اهم متر تست کردید اهم خوبی داشت تعویض کنید چون تو بار پمپ بره دوباره مشکل ایجاد میکنه. اگه هم موقع کار کردن ست کنترل با تکون دادن اون وقتی دستگاه روشنه چراغ قرمز وقتی سوپاپ موازی با سنسور رید رله بوده و روشن نشه احتمالا سنسور شکسته هست و باید تعویض بشه که میتونید با چشم چک کنید و اگه هم شکسته نبود با اهم متر تست بوق دو پایه سنسور رو به پراپ ها وصل کنید و یک آهن ربا بهش نزدیک کنید باید بوق بده. در آخر برای تست دستگاه یک لامپ ۱۰۰ به قسمت خروجی(موتور) متصل کنید به دستگاه برق بدید و رید رله ای که معمولا تو اکثر برد ها کناره های برد هست رو با نزدیک کردن آهنربا تحریک کنید چند ثانیه بعد باید لامپ خاموش بشه، یا میتونید برد رو ببندید روی ست کنترل تست کنید‌. با تشکر
