آموزشی: تهیه ولتاژ 24 ولت از پاور کامپیوتر
farah676
4,688
62,031
با عرض سلام
شما میتوانید [hide]بدون تغییر دادن مدار منبع تغذیه کامپیوتر ولتاژ 24 ولت و با اضافه کردن یک پل دیود و دو عدد خازن بدست آورید[/hide]
  • 245.1 کیلوبایت بازدیدها: 564
  • 245.1 کیلوبایت بازدیدها: 538
m-j
837
جناب farah676 عزیز
ضمن قدردانی و تشکر از شما استاد گرامی خواهشمندم این روش رو اگر ممکنه روی نقشه یک پاور مشخص کنید چون از روی عکس چیزی قابل درک نیست.
randomboot
513
2,318
با عرض سلام
شما میتوانید hidden content may not be quoted
سلام استاد خیلی ممنون از اشتراک تجربتون اما طبق گفته دوستان از روی عکس هیچ مشخص نیست لطفا روی نقشه توصیح دهید
habib_ghavid
50
80
سلام دوستان به نظر بنده ایشان کار را خیلی سخت گرفتند همه مدارات اغلب از ولتاژ 12 استفاده می کنند ولی اگر اصرار دارید که 24 ولت داشته باشید از پاور کامپیوتر از دو ولتاژ 12 مثب و منفی استفاده کنید که می شود 24 ولت ولی نمی دانم که چه آمپری مورد نیاز هست
ساغول
Mr_shahrokh
44
246
کردستان
ایشون از خروجی ترانس که ولناژ های متنوعی داره استفاده کرده و اول با مولتی متر ولتاز پایه هارو نگاه کردن دو پایه ای اکه ولتاژ ۲۴ با هم دارن و پل دیود و خازن بستن
zizu.zmr
227
466
قم
تهیه ولتاژ 24 ولت از پاور کامیپوتر با تغییری جزئی قابل دریافت هست. جریان خروجی روی 24 ولت حدود 9 تا 10 آمپر خواهد بود که بسیار مناسب هست.
این ایده صرفا روی پاورهایی که دارای آی سی 494 یا 7500 هستند جوابگو می باشد
کافیست مطابق تصاویر زیر تغییرات را ایجاد کنید.
توضیح اجمالی تغییرات:
اگر خط منفی 12 را دنبال کنید به سمت سلف حلقوی بزرگ یک دیود fr04 یا fr107 رو مشاهده میکنید. اون رو حذف کنید و به جاش جامپر بزنید
از دو پایه ترانس بزرگ که به سمت خط مثبت 12 میره دو عدد دیود مشابه یعنی fr107 به سمت سلف میره و خروجی سلف به خط 12 متصل هست. اون دو دیود را حذف کنید و به جاش از دیودی با جریان بالاتر مثل mur860 استفاده کنید. ( یعنی دو عدد ) فقط باید دیودها رو روی هیت سینک متصل کنید و با اتصال سیم مناسب اتصالات رو برقرار کنید. حدود دو سالی هست از این پاور استفاده میکنم و بسیار عالی جواب داده.
armin-a
262
209
احسنت مهندس دمت گرم..مهندس شنیدم تا 40 ولت هم میشه از پاور ولتاژ گرفت. ممنون میشم بازم اطلاعاتی داری برامون عین این مطلب زیبا و روان بنویسی و شماتیک بکشی. مخصوصا اگه بشه یه پاور متغیر بسازیم از0تا 40 ولت با داشتن ولتاژ منفی و با 5 امپر جریان خروجی.یعنی میشه؟؟؟
ممنونم مهندس
gholamipour
24
یزد
سلام و وقت بخیر خدمت مهندسین عزیز
یک پاور‌ کامپیوتر که آی سی آن AT 2008B هست و وقتی از ۲ آمپر بیشتر جریان کشی میکنم فیوز محافظتیش عمل میکنه من برای ساخت منبع تغذیه متغیر از پاور میخوام که برای همین از یک ماژول کاهنده و افزاینده ۲۵۰ ولت و ۹ آمپری استفاده کنم آیا راهی برای جریان کشی بیشتر‌ وجود دارد؟
