مشکل: ولتاژ ۳ در استندبای پاور redmax fsp600
hamedcrazy
301
302
Yazd
سلام دوستان عزیز.
پاور redmax fsp600-80gln اوردن واسم که به گفته مشتری باید چند بار کلید پشت پاور رو بزنن تا یه بار استارت کنه.
ولتاژ سیم سبز 3ولت هست. سیم بنفش ۵ولت. الان با اتصال سبز و مشکی پاور روشن میشه. تمام ولتاژ ها درست هستن موقع روشن بودن.
ولی وقتی به مادر برد وصل هست گاهی روشن میشه گاهی نه. چون ولتاژ اسنتدبای کمه مادربرد استارت نمیکنه.
اساتید محتر خواهش میکنم کمک کنین فوری هست یه جورایی 1493753235148.jpgIMG_20170503_002928.jpgIMG_20170503_000303.jpgIMG_20170503_000245.jpgIMG_20170503_005001.jpg
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
سیم سبز تا ایسی pwm را دنبال کنید
در این مسیر احتمال خرابی ترانزیستور و مقاومت هست
hamedcrazy
301
302
Yazd
سیم سبز وارد این برد شده که ۲تا ای سی داره. ای سی اولی کهخودتون مشاهده میفرمایید. ای سی دوم که خودم الان یادم نیست. اومدم دانشگاه. ولتاژ های ورودی این برد هم 5 هست و فید بک های ولتاژ ها رو بهش وصل شده IMG_20170503_145014.jpg
یه خازن نزدیک همین برد بود که 47میکرو 25ولت که تعویض کردم فایده ای نداشت
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
40,208
روی داتر برد چه قطعاتی داری ؟ همون بردی که ایسی ها هست .
مشکل از سمت ایسی ها نیست .
چون راندوم هست . خازن مشکل دار در مدارت هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
hamedcrazy
301
302
Yazd
والا وقتی به برق وصله صدای شبیه کویل واین میاد. استارت هم میکنم کمی بیشتر میشه
خازن های میکرو فاراد پایین ولتاژبالا رو همه عوض کردمIMG_20170503_205622.jpgIMG_20170503_205452.jpg
hamedcrazy
301
302
Yazd
نمیدونم کمکی میکنه اینا یا نه. ولی ۲ حال بیشتر نیس یا ای سی خرابه یا ولتاژ واقعیش همینه! اخه سر راه سیم سبز فقط همین ای سی روی برد هست و هیچ چیز دیگه ای نیس سر راهش
40,208
میتونید از همون قسمت که داتر برد را خارج کردید . دوباره شات بگذاری .
ایسی خراب راندم بوت نمیشد .
راندم هر چی هست یکی از ولتاژ ایراد داره
تستر داری ؟
پاور گود را چند میلی ثانیه میسازه ؟
hamedcrazy
301
302
Yazd
تستر داری ؟
