روشن نشدن لامپ کم مصرف منزل برند پارس شهاب 25W
hamid346
713
897
سلام دوستان.من یک لامپ کم مصرف به مدل فوق برای تعمیر دارم که روشن نمیشه.پاتروم رو هم عوض کردم بازم درست نشد و لامپ دیگه ای با همین پاتروم گذاشتم کار میکنه و مطمعن شدم از خوده لامپه.مشکلی خاصی که این لامپ داره اینه که ضربه به دورو بر لامپ میزنم لامپ خاموش روشن میشه و گاهی هم کامل روشن میشه.لامپ رو باز کردم و تمام پایه هاشو شارژ لحیم کردم بازم مشکل هست.از کجا میتونه باشه این عیب دوستان؟؟
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 252
hamid346
713
897
درود اقا محسن.با اهمتر دیجیتال نحوه تست فیلمان چطوریه؟؟ چه مقدار باید نشون بده؟ ممنونم راهنمایی کنید
پاسخ : رد: روشن نشدن لامپ کم مصرف منزل برند پارس شهاب 25W
سلام منظور از یک سره کردن را متوجه نشدم لطف میکنید توضیح دهید
منظورم اگر یک طرف فیلیمان لامپ از بین رفته باشد دو پین مربوطه را اتصال کوتاه بکنیم یعنی حل میشه
در این صورت برای عمر لامپ تضمینی هست یا نه
partis
252
481
من به دو سر فيلمان ها 12 ولت برق ميدم اگه سالم باشه روشن ميشه و نور كمي داره دو طرف را با همين روش تست ميكنم
electronium
1,044
2,864
32
فقط طرفی که دیاک نداره و در بعضی از مدارات این کار امکان پذیره
HS13&86
727
1,418
استان گلستان
سلام و درود،
این کار درست مثل اتصال کوتاه کردن LED سوخته در لامپ فوق
کم مصرف هست.
این کار جواب میده و چندین مورد رو با این روش خودم تعمیر کردم
و عمرلامپ ها درصورت این کار، از 3 ماه تا 1 سال هست.
موفق و پیروز باشید.
