مشکل: بخاری گازی برقی ژاپنی استوک مارک اوزاکا گاز
amookhteh
816
1,024
درود بخاری مس از چند ثانیه کارکرد ارور 14 میزنه راه اساسی تعنیرش چیه دوستان تا حالا دو مورد داشتم نتونستن مشکلو حل کنم گازم شهریه؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,698
176,918
iRanTK.iR
درود بر شما
من خودم یکی دارم بعد از چند دقیقه کار خطای 14 میده و نتونستم مشکلشو حل کنم ، لیست خطاها رو جستجو کردم و براتون گذاشتم :
ارورهای بخاری ژاپنی یا خطاهای بخاری ژاپنی
کد ۰۰ : (لرزش دست هنگام زدن دوشاخ به برق،یا نوسان برق،یا قرارگرفتن نادرست دوشاخه در ترانس)
کد ۰۱: روی بعضی بخاری ها هر ۸ ساعت بخاری را خاموش میکند و یادآور اینست که اگر در محیطی بسته هستید به مدت یک دقیقه درها را باز کنید تا هوای تازه وارد محیط شود(استاندارد ایمنی)
کد ۰۳ : افتادن دستگاه به هر دلیل یا خرابی سنسور زاویه
کد ۰۵: نگذاشتن فیلتر یا پیچ فیلتر بخاری های فول یونساز
کد۱۱: گاز وجود ندارد، یا شیربرقی خراب است،یا ترموکوبل
کد۱۲: فشار گاز کم است یا ترموکوبل خراب یا تنظیم نیست
کد۱۴: فشار گاز زیاد است ، کوره کثیف است ، خروجی هوای جلو یا پشت بخاری مسدود است
کد ۱۶: خاموش شدن بخاری در دمای اتاق ۴۰ درجه بیش از ۱۰ دقیقه
کد ۶۷: خرابی مدار یون ساز
کد۶۲: سوختن موتور،خرابی بوش یا بلبرینگ موتور یا بلوور، سوختن خازن موتور، خرابی مدار تشخیص دور موتور
کد خطاهای احتمالی در بخاری های برقی نفتی ژاپنی:
خطا E– ۰: حرارت داخل بخاری بیش از حد مجاز و استانداد است
خطای F–۰: بخاری را مجدد راه اندازی کنید. می توانید آن را یک بار از برق کشیده و جدد به برق برنید و روشن کنید
خطا E–۱: تر موستات یا همان حرارت سنج بخاری مشکل دارد
خطا F–۱: ترموستات شعله مشکل دارد. این ترموستات با ترموستات دمای محیط متفاوت است.
خطا E–۲ : میله اصلی شعله مشکل دارد. ممکن است کثیف باشد یا به درستی کار نکند
خطا E–۵ : بخاری به علت عملکرد سیستم ایمنی خاموش شده است.
این امر ممکن است به علت عملکرد هر یک از سنسورهای بخاری باشد. بخاری را خاموش کنید و بعد از چند دقیقه مجدد روشن نمایید.
خطا E–۶ : شعله مشعل در حین کار خاموش شده است ، ممکن است مشکل از فیلتر هوا باشد و باید فیلتر هوا تمیز شود.
خطا E–۷ : دمای محیط بالای ۲۸ درجه است.
در این حالت که محیط دارای دمای بالاتر از حد معمول است این خطا ظاهر شده و بخاری خاموش میشود.
خطا E–۸ : فن دمنده بخاری مشک دارد.
خطا E–۹ : فیلتر هوا یا پمپ سوخت کثیف است.
خطا ۴۸ Hr: بخاری به طور دائم به مدت ۴۸ ساعت روشن بوده و لازم است برای مدتی خاموش باشد.
اگر چراغ نفت چمک بزند یعنی باک نفت خالی است و اگر چراغ تهویه چشم بزند یعنی هوای محیط یا تهویه محیط مشکل دارد و اکسیژن کم است.
Service Manual
D e b u g g e R
13,698
176,918
iRanTK.iR
دوستان چراغی که چشمک میزنه و بعد خطا میده ، متنشو داخل گوگل جستجو کردم ، معنیش میشه فـــیلتر
フィルター
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,560
با سلام :
این دوستمون مدلش اشاره نکرده اند اینها پنل های مختلف با دگمه ها و ال ای دی های مفهومی دارند اینم یک نمونه که من دارم از روی دفترچه اش ترجمه شده سرویس یوزر چند مدل به (ژاپنی) دارم : کیفیت عکس بالاست ذخیره و با بزرگنمایی و استفاده کنید .
[hide] پنل بخاری ژاپنی.jpg[/hide]
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,560
درود بر شما
سلام :
اقا رضا در داخل جعبه روی برد کنترلی یک دگمه قرمز و در مدلی سفید رنگ(شستی ) ریست هست اگه ریست نکرده اید یک بار ریست کنید احتمالا درست میشه .
با سپاس
amin.sun68
10
کد ۱۲ برای مشکل ترموکوپل هست و ۱4 هم مشکل خطلی گاز هز هس که هر دو تاش با تمیز کردن ترموکوپل با سمباده مشکل رفع میشه.وداخل مشعل رو هم باد بگیرید تا تمیز بشه وبعد تست بگیرید. باید حل بشه
Matios95
35
83
سلام منم یه بخاری گازی ژاپنی دارم مارک tokyo-gas ma-b720sfh-wh که ترانس 110 داره و مستقیم به 220 زده بودن بردو تعمیر کردم روشن میشه و شروع به کار میکنه اما بعد از حدود یک دقیقه خاموش میشه و ارور 72 نشون میده که توی هیچ لیست اروری نیست. ممنون میشم راهنماییم کنید.
rezajan69
110
113
مشهد
منم یک مورد دارم که کد ۱۴ رو میده.
طبق راهنمایی همکاران تمام مراحل رو شامل
تمیز کردن سر ترموکوپل و بلوور گرفتن دیگ و فیلتر و اطراف بخاری
کم کردن فشار گاز
زدن دکمه ریست
ولی مشکل حل نشد!
دوستان راهنمایی بفرمایند؟
فقط یکی از همکاران میگفت از شیر برقی میتونه باشه که اونم هرچی فکر میکنم که اگه ایراد داشته باشه نباید روشن بشه.چه برسه که ۱۰ دقیقه کار کنه؟
