سوال: عدم شناسایی رم توسط مادربرد Gigabyte GA-M68M-S2P
rezalx
1,124
1,801
این برد رم رو شناسایی نمیکنه و دیباگر کد C1 میده
موارد تست شده به شرح زیر :
1- ولتاژ رم 1.8 در اسلات ها موجوده
2- ایسی بایوس با فایلی که از سایت خود گیگا و جناب AMD هم گرفتم پروگرام شد
3- ایسی بک آپ جدا شده و با ایسی مین به تنهایی تست شد
4- ایسی بایوس کلا تعویض شد
5- ایسی 8 پایه کنترلر رم تعویض شد
6- سی پی یو گرم میشه
7- با فشار روی چیپ جنوبی و CPU هم تغییری ایجاد نمیشه
cpu سوکت AM2 نداشتم که cpu رو تست کنم ؟ ایا با توجه به اینکه کنترل رم در این مدل توسط cpu هست میتونه مشکل از cpu باشه ؟
تشکر
40,207
بله احتمال زیاد از پردازنده هست . کد دیباگر چه کدی هست ؟
rezalx
1,124
1,801
استاد AMD همونطور که گفتم دیباگر کد C 1 رو نشون میده
40,207
اگر ولتاژ رم هست پس مشکل پردازنده است
rezalx
1,124
1,801
یه برد و cpu دقیقا مثل همین همون مشتری اورد(چون گیم نته سیستم هاش مثل هم هستند) اون power نمیشه با cpu اون هم تست کردم این برد رو باز به همین شکله!!!
rezalx
1,124
1,801
بله حتما اما نکته اینکه ولتاژ کنترل طبق دیتا شیت باید 5 باشه ظاهرا که 3.4 ولت روی پایه موجوده :
40,207
گفتید که ایسی را عوض کردید . چون ولتاژ دقیق هم داشتید .
rezalx
1,124
1,801
بله 3 بار تعویض کردم اما ولتاژ کنترل 3.4
40,207
ماسفت ها و خازنهای کنار اسلات هم چک کنید .
اسلات تست رم هم حتما تهیه کنید .
