مشکل: روشن نشدن مادربرد GIGA 945PL-S3
رایانوین
76
72
مادربرد 945PL-S3 دارم که روشن نمیشه. کنار چیپ جنوبی 4 تا ترانزیستور داره که بشدت داغ میشن. هر 4 تا رو عوضشون کردم، باز هم به همون صورت داغ میشن.
حتی به چیپ جنوبی هم شک کردم و عوض کردم ولی تغییری نکرد.
دوستان عزیز، می تونن راهنمایی کنند.
saroveh
1,328
4,843
sari
سلا م دوست گرامی ابتدا مسیر 5 ولت استند بای رو دنبال کن ببین ولتاژ تا کجا میره اصولا به یک رگلاتور 3.3 ولت باید برسه تست کن بعد هم یک عکس از برد و همون قسمت که داغ میکنه بزار سیم بنفش پاور 5 sb هست
رایانوین
76
72
ناحیه ای که مشخص کردم بشدت داغ میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,511
دوست خوبم
فت ها و رگولاتور رو با شماره های خود قطعات تعویض کردید ؟تو این قسمتی که علامت زدید ،2 تا فت و یک رگولاتور به همراه یک آی سی 8 پین وجود داره .آیا آی سی بایوس و همچنین رگولاتور کنار آن هم داغ می شه یا خیر؟خازن ها و فت های سمت چپ اسلات گرافیک رو هم بررسی کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
رایانوین
76
72
فت ها و رگولاتور رو از روی مادربرد مشابه خودش برداشتم. رگولاتور پایین چیپ و بایوس هم گرم نمیشدند ولی هر دو رو عوض کردم.
خازنها و فتهای کنار اسلات گرافیک رو هم تست کردم، مشکلی ندارند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
omidm11
310
508
دوست عزیزسلام
من یه بار روی یه مادربرد گیگا تمرین میکردم که مثلا ریسولد یاد بگیرم ولی همینکه داغ شد یه ذره فشار دادم چیپو،و باعث شد پایه هاش اتصالی کنن و علیرغم اینکه سیستم قبلش روشن میشد ولی بعدش دیگه روشن نشد و با روشن کردن کلید روی پاور و بدون زدن کلید جلوی کیس، رگولاتور چیپ جنوبی به شدت داغ می کرد.حالا احتمال نداره اتصالی زیر همون چیپ یا خازن های نزدیک چیپ باشه؟؟؟
40,204
کنار اسلات رم یا کنار چیپ ic 8 پایه 6520 دارید ؟
10,511
دوست خوبم
حرارت پل شمالی طبیعی هست ؟با تینر زیر پل شمالی رو کاملا تمیز کنید .اگه براتون مقدور هست پل شمالی رو هم ریسولد کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
