مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا Ga-m68sm-s2l
erfanjon74
824
829
گرمسار
سلام دوستان
این مادربرد که سی پی یو AMD هست پاور می کنم اصلا روشن نمیشه حتی برای یک لحظه
هیچ قطعه ای بظاهر ایراد دار نیست- چیپ ها هم داغ نمی کنن
روی چیپ آی او هم هیت گرفتم لحیم سردیش گرفتم باز هم تفاوتی نکرد
سیم سبز و مشکی پاور رو میزنم برق میاد تو مادربرد دیباگر کد نداره چراغ ریست هم روشنه
خاهشا راهنمایی کنید:smilie_help::smilie_help::smilie_help:
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
دوست من برای تعمیر اینگونه مادربرد ها باید قدم به قدم رفت جلو کارهای زیر رو انجام ونتیجه رو اعلام بفرمایید :
آیا جامپیر کیلر سیموس درست در جایش قرار دارد ؟
آیا روی پین سویئچ ولتاژ دارید ؟
ولتاژ پایه های کریستال موجود هست ؟
بدون 4 پین روشن میشود یا نه ؟
آی سی صدا ( کدک ) داغ میشود یا نه ؟
خازنها دچار باد کردگی نیست ؟
erfanjon74
824
829
گرمسار
دوست عزیز روی سوییچ ولتاژ هست
پایه کریستال کنار چیپ هم ولتاژ هست
باد کردگی خازن ندارم
بدون 4 پین روشن نمیشه
اصلا اتصال کوتاه ندارم چون یک لحظه هم برق نمیاد
هیچ داغی رو آی سی ها حس نمیشه
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي . گلاتورهاي مين برد رو برسي كن. سه عدد ترانزيستور هاي سويچ كنار fpanel رو برسي كن. از آيسي i.o ولتاژ گيري كن بايد ولتاژ 3.3 و 5 ولت روي پايه ها داشته باشه . ديتا شيت آيسي i/o مربوط رو دانلود كن و طبق آن ولتاژ خروجي رو اندازه گيري كن. در مورد سوكت usb بررسي كن ببين پايه ها به هم اتصال نداشته باشه. مخصوصا پايه vcc به gnd. اين مورد من داشتم كه اصلا مين برد روشن نميشد. بررسي كن و اعلام نتيجه.
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوباره
آیا ولتاژ کریستال هر دوپایه باهم اختلاف ولتاژ دارند ؟
رگلاتور به شماره های 1117-1085-1086 ...... سالم هست البته شما یکی از این رگلاتور هارو روی برد خواهید داشت .
خازنهای اطراف و روی پل ها با گراند در تست بیزر چه پاسخی دریافت میکنید آیا هر دو سمت بوق ممتد دارید ؟
خازنهای اطراف i/o رو هم با همین روش تست بگیرید البته خازنهای smd
پل جنوبی از چه شرکتی هست و مدلش چیست ؟
آیا داخل اسلات های pci و رم اتصالی وجود ندارد پایه ها کج نشده ؟
زیف سوکت cpu در مدل های 775 و 1155 بیشتر پایه ها کج و به هم اتصالی پیدا میکنند سعی کنید زیر لپ نگاه کنید یا ذره بین
erfanjon74
824
829
گرمسار
سلام دوباره
بله دوست عزیز این تصویری که گذاشتم و کریستالش رو دورش خط کشیدم یک پایش نیم ولت و اون یکی یک و نیم ولت دارم
رگولاتوری که خط کشیدم دورش تو عکس eh18a هست- که روی پایه ورودی اش 5 ولت دارم و پایه خروجی اش 1.5 ولت- دیتاشیتش رو دیدم و پایه ورودی و خروجیش رو فهمیدم کدومه
خیر - فقط رو پایه های منفی خازن ها تست بیزر بوق میزنه
دو تا خازن smd اطراف آی او اصلا رو هیچ پایه ای بیزر ندارم
Nvidia هست
خیر
خیر - مادرربرد amd هست
  • 129.2 کیلوبایت بازدیدها: 84
  • 138.3 کیلوبایت بازدیدها: 83
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي براي امتحان كريستال استواني كنار پل جنوبي رو عوض كن.چون دليل نميشه كه روي پايه هاي كريستال ولتاژ باشه بعد بگوييم سالم هست. اعلام نتيجه كن.
