آریا الکترونیک parcham تکشو
سوال: سوال درباره مقدار خازن عدسی
saeid69
423
542
مقدار خازن عدسی زیر چند هست؟ اگر جایی برای خرید این خازن سراغ دارین لطفا اطلاع دهید
Newman1
343
883
این که خازن عدسی نیست این یک دیاک تخلیه ولتاژه هزار تا دو هزار ولته چیز خاصی نیست اگه به شیار ی که خورده دقت کنی متوجه میشی که دو تا ترمینال وقتی که ولتاژ بالا دوسرش قرار میگیره بینش جرقه میزنه
saeid69
423
542
ممنون از پاسخ دوستان
سوال دیگه اینکه این قطعه معیوب شده دیگه؟
و اون خازن های آبی که در تلویزیون های قدیمی فرمودید هست ظرفیت خازن چقدر باید باشه؟
saeid69
423
542
سلام دوست عزیز
از کجا میدونی این قطعه خراب شده؟
برای چه دستگاهیه؟
تشکر
برای مانیتور هست قسمت لامپ تصویر
مشتری گفت جرقه زد و خاموش شد، الان هم مانیتور رله میکنه روشن نمیشه
amirmorady
277
1,309
این قطعه احتمالا همان وریستور یعنی
مقاومت وابسته به ولتاژ و در مدار با VDR هم شناخته
می شود،بله در تصویر مشخصه که خراب شده و
اگر وریستور باشد وظیفه دارد در برابر ولتاژ اضافی و
ناپایدار و نوسانات ولتاژ از مدار محافظت کند و
یک عنصر فدایی محسوب می شود که در اثر
عبور جریان بالا خود را فدا می کند چون روی
قطعه ظرفیت کامل خود قطعه معلوم
نیست و با توجه به عدد 1 روی قطعه احتمالا باید
یکی از این خازن ها باشد یا خازن 1 نانو=102
یا 10 نانو=103    یا خازن 100 نانو=102
در مدار تلوزیون های crt کنار های ولتاژ
و مدار Rgb یافت می شوند،2kv هم
 مشخصه ولتاژ خازن هست ولی چون
 ظرفیت رو کامل ننوشته نمی تونم دقیق
بگم ولی میتوان با استفاده از برد مشابه شماره
دقیق آن را به دست آورد و چون ممکنه ظرفیت
 وریستوری که از مدار اوراقی در می آوریم کاهش
پیدا کرده باشد پیشنهاد میشود قطعه ی نو
مناسب جایگزین شود.سپاس​
saeid69
423
542
ممنون از پاسختون
اگر وریستور بود باید قطعه شورت می‌کرد اما اهم متر مدار باز نشون میده
amirmorady
277
1,309
ممنون از پاسختون
سلام مجدد
به علامت فنی که در زیر قطعه
در مدار هست دقت کنید ببینید چه
علامتی هست و چه حرفی زیر آن نوشته
با توجه به نماد آن میشه فهمید تصویر آن را
قرار دهید تا مشخص شود و ابهامات رفع شود
چون روی خازن نوشته شده 2kv گفتم احتمالا
 وریستور هست چون روی هیچ خازن عدسی
چنین ولتاژی ندیدم،ببخشید فعلا یک کاری
پیش اومده برام مرخص میشم.سپاس​
