مشکل: شارژر باتری سیلد اسیدی
lomaxedi
14
13
سلام حضور دوستان عزیز
مشکل بنده با یک شارژر باتری سیلد اسیدی هست.
در خروجی پس از وصل کردن برق ورودی در خروجی 12 ولت را داریم و سپس شروع به افت میکند و صفر می شود.
کارهای صورت گرفته :
1-خازنهای صافی و خروجی تعویض شدند.
2-ای سی سویچینگ تعویض شد.
3- قطعات نیمه هادی با نمونه جدید جایگزین شده.
با این حال همچنان مشکل پا برجا بوده و باتری شارژ نمی گردد.
Navid-Aref
385
796
سلام. اول بگم که من آماتور و تازه کار هستم و امیدوارم استادان گرامی دخالت من رو پیشاپیش ببخشند. قاعده تعمیر وسایل الکترونیک تا اونجا که من می دونم به این صورت هست که ابتدا قطعات محافظتی مثل فیوزها، ترمیستورها و وریستورها و چوک ورودی چک و در صورت خرابی تعویض می شوند. مرحله بعد مقاومت ها و دیودها هستند. بعد از آن خازن های الکترولیت و سرامیکی و پلی استری. در نهایت سراغ قطعات نیمه هادی مهم مثل دیود های پل، ترانزیستورها و آی سی های اوپتو کوپلر، قدرت و PWM و .... یعنی از ساده ترین و ارزانترین به گرانترین ها عیب یابی انجام می گیرد. ممکنه یک مقاومت کوچک یا یک دیود شیشه ای IN4148 ساده قطع و خراب شده باشد و با تعویض آن مشکل شارژر سویچینگ شما حل شود و نیازی به تعویض قطعات مهم و گران نبوده باشد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
lomaxedi
14
13
اساتید و دوستان ارجمندم، دستگیر ما هم باشید:yes:
aryamon
1,331
2,981
مدار فیدبک رو چک کنید.و اینکه تغذیه ای سی سویچینگ بعد استارت تامین می شود شماتیک ای سی رو ملاحظه بفرمایید
Navid-Aref
385
796
این صفحات همین سایت رو که دوستان قرار دادند سر بزنین و فایلها رو دانلود کنین و بخونین شاید کمک کنه.
دانلود: کتاب عیب یابی و تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ از آقای یانگ (irantk.ir)
آموزشی: دانلود فایل‌های دوره تعمیر و عیب یابی منابع تغذیه سوئیچینگ (irantk.ir)
نسخه کامل ترجمه به فارسیش هم هست ولی به دلیل رعایت کپی رایت قرار نمیدم و اگه خواستین خودتون بگردین از داخل نت تهیه کنین.
lomaxedi
14
13
سلام.
دوستان بعد از گذشت مدتها. برد تعمیر و به چرخه زندگی برگشت.
با تعویض برد فیدبک سیستم شروع به کار کرد.
در تصویر مشخص شده.
در هنگام تعمیر تمامی خازنهای ولتاز بالا تعویض شدند.
تشکر ویژه از تمامیدوستان که راهنمایی کردند
