درخواست: روشن نشدن پاور گرین 330
maansari
9
8
یه پاور گرین 330 دارم ولتاژ سیم بنفش و سبز 5 ولت هست ولی استارت نمی شه لطفا راهنمایی کنید
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
پاسخ : روشن نشدن پوار گرین 330
ولتاژ پایه شماره 12 آی سی tl494 رو اعلام کنید
کلا روشن نمیشه؟ یا لحظه اول فن نیم دور میچرخه؟
و اینکه آیا خازن خراب یا مورد دیگه ای بوده که عوض کرده باشید؟
ضمناً اشتباه تایپی عنوان مشکلتون رو هم اصلاح کنید
mojtabashaye
620
816
دوست عزیز این مشکل روی چند تا پاور داشتم . اول ای سی tl494 رو چک کنید چون خرابی این ایسی باعث این مشکل میشه
maansari
9
8
پایه 12 ولتاژش 12 ولته
پاور اصلا روشن نمی شه
مقاومت r21 خراب بود عوض کردم
ای سی 494 هم عوضش کردم سالم بود
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
مقاومت موقعیت r21 در 99 درصد موارد سالمه و نیازی به تعویضش نیست فقط تغییر رنگ و ظاهر میده
ولتاژ پایه 12 آی سی از حد معمول پایینتره معمولا باید بین 14 تا 20 ولت باشه
خازنهای 50 ولتی 10 میکرو رو به شماره های C22 (کنار آی سی) و C15 کنار سلف کوچیک مدار استندبای رو عوض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
بعد از اینکار ولتاژ پایه 12 رو دوباره اعلام کنید
ضمناً باید از سلامت ترانزیستورهای قدرت هم مطمئن بشید
rezanurse826
1,131
1,710
خازن کنار کابل بنفش معمولا در این مواقع خراب می شود و استارت نمی زند .
آن هم چک شود .
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
ترانزیستور ها سالم هستند خازن ها عوض شد ولتاژ پایه 12 به 16.7 افزایش یافت
اگه بازم پاور روشن نمیشه 2 روش زیر رو هم بترتیب اجرا کن و اعلام نتیجه کن
توی خروجی دو تا سلف بزرگ هست
اونی که کوچیکتره تقریباً گوشه زیرش یک عدد وریستور کوچیک آبی رنگ هست اونو از مدار خارج کن ببین پاور روشن میشه یا ن؟
اگر روشن نشد ترانزیستورهای بین دو هتسینک رو عوض کن (معمولا یکیشون خراب میشه)
40,206
بین دو هیت سینک ترانزیستورهای های سه پایه زیادی هستند . حتما همشون رو بیرون از برد چک کنید .
