سوال: روشن نشدن نمایشگر و ولتاژ بالا (24 ولت)منبع تغذیه adak ps-152
kkaka
323
377
سلام این دستگاه در خروجی ولتاژ 24 ولت داره و هیچ جوابی به تغییر ولتاژ بوسیله ولوم دستگاه نداره ، نمایشگر هم روشن نمیشه
مقاومتی که توی عکس مشخص کردم بشدت داغ میشه و در نهایت میسوزه
دوستان من تجربه ای در این مدل منبع تغذیه ندارم لطفا بفرمایید چیو باید چک کنم .
kkaka
323
377
اساتید عزیز لطفا راهنمایی بفرمایید.
mehran101
75
107
ازشکل مشاهده میشه یک میکرو برای راه اندازی نمایشگرها گذاشته.تغذیه 5ولت برد نمایشگر را تامین کن که مطمین بشی اشکال از کدام قسمت مدار است.آیسی ها معمولا LM324 ویا LM723 است که با توجه به اتصالات شون معلوم میشن.امیداوارم کمکی شده باشه
kkaka
323
377
دوستان یاری بفرمایید ولتاژ خروجی ثابت و روی 24 ولته که باعث سوختن مقاومتی که در تصویر مشخص کردم میشه
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
ولوم کنترل ولتاژ سالم است؟
ترانزیستور قدرت سالم است؟
ترانزیستور درایور سمت راست قدرت؟
ایا در خروجی هم ولتاژ 24 است با ولتمتر یا فقط دیسپلی این مقدار را نشان میدهد؟
اگر میکرو صرفا برای ولتمتر است بعدا بکنیدش بندازید دور و یک دیسپلی با 7106 بزارید
برای یک ولتمتر ساده چرا از میکرو استفاده کردن!
اگر هم کنترل روی مدار اعمال میکند بحثیست جدا..
ضمنا اون دیود ژرمانیوم روی برد دیسپلی را خودتان گذاشته اید؟!
بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: kkaka
mehran101
75
107
آیسی بالایی مدار چرا این شکلی است؟ بنظر میاد سوخته است.آنها را عوض نکردی ببینی .....
pasargad.sys
261
568
www.irantk.ir
سلام ...
دوست عزیز لحیم سردی تو مدار زیاد داری ابتدا اونا رو برطرف کن. روی عکس قسمتایی رو که با رنگ قرمز مشخص کردم چک کنید رنگ ابی هم نشان از سوختگی روی برد داره چک کنید... موفق باشید...photo_2018-01-18_00-53-39s.jpg
الماس صورتی
46
80
سلام دقیقا این مشکل برای منم پیش اومده با همین منبع
اگه راه حل پیدا کردین بنده را هم راهنمایی کنیید.
