- 2011-07-25
- 1,211
- 2,946
من 3تا هارد روی سیستم است اولی ssd 250 هست که ویندوز روی ان نصب است دومی یک هارد 500 به نام G و سومی یک هارد یک ترابایت که به دو پارتیشن 500 تای به نام F و E تبدیل کردم دیروز هارد تکی 500 به نام G را از سیستم جدا کردم بعد سیستم را روشن کردم در روت پارتیشن E چند دایرکتوری مهم داشتم که روی چند تا دایرکتوری که کلیک میکردم ACCESS DENIED میزد و نمیشد رفت داخل دایرکتوری .بعد سیستم را خاموش کردم هارد
G را دوباره وصل کردم .دیدم دایرکتوری ها که ACCESS DENIED روی پارتیشن E میزدند درست شدند .
مشکل از اینجا شروع شد
تمام هارد ها را از سیستم جدا کرد و تنها یک هارد 500 که همان G بود را روی سیستم گذاشتم و سیستم عامل لینوکس روی ان نصب کردم
بعد از نصب دو تا هارد را وصل کردم و در ابتدا در بایاس تعریف کردم که از SSD یعنی همام ویندوز سیستم بالا بیاید بعد که سیستم بالا امد دیدم پارتیشن
E خالی است و فقط نام فایل ها در روت است و همه موقع وارد شدن ACCESS DENIED میزند بعد دوباره که سیستم را ریست کردم نام فایل ها نبود
کاملا هارد خالی بود.
با تمام RECOVERY امتحان کردم هیچ کدام از فایلهایی که در روت بود اصلا وجود نداشت و تنها چند تا فایل در RECYCLE BIN بود که قبلا پاک کرده بودم
با هر نرمافزاری که بود تست کردم هیچ فایلی پیدا نکرد
مشکل از کجا میتونه باشد چون دو تا هارد هیچ ربطی به هم ندارند که نبود یکی باعث شود پارتش یک هارد دیگر پاک شود .یک موضع دیگر که وقتی
سیستم روشن شد نام پارتیشن E تغییر کرد همان که تمام فایلها پاک شده بود و به D تبدیل شد کمی طولانی شد
