دانلود: دانلود: pdf عیب یابی و تعمیر محافظ برقی
از نظر شما این کتاب چقدر مفید است؟
  • ضعیف
    رای: 0 0.0%
  • متوسط
    رای: 0 0.0%
  • عالی
    رای: 0 0.0%
  • مجموع رای دهندگان
  • نظرسنجی بسته .
amirmorady
277
1,310
با سلام و عرض ادب و کسب اجازه از اساتید گرامی و تمامی عزیزان این pdf اطلاعات خوبی در زمینه ی راهنمای عیب یابی و تعمیر محافظ برق می باشد امیدوارم مفید واقع شود بنده هر چند دانسته های زیادی ندارم ولی سعی خواهم کرد اگر هر گونه آموزش یا کتابی به درد بخور در این زمینه داشتم در این سایت قرار دهم تا مورد استفاده عزیزان قرار گیرد اگر مشکلی در فایل بود حتما اطلاع دهید امیدوارم بنده را از نظرات خود بی نصیب نگذارید با تشکر.
amirmorady
277
1,310
با سلام از مدیران محترم به خاطر اشتباهاتی که در ایجاد نظر سنجی اضافی رخ داد عذر خواهی می کنم و تقاضا دارم نظر سنجی اضافی را در صورت وجود مشکل حذف نمایند با سپاس.
azezkmsf
133
116
استاد گرامی سلام
من یک محافظ میکرو دارم که متاسفانه روشن نمیشه
عکس مدارش رو میگذاریم
در ضمن قطعات تست شده و حتی بعضی ها مثل آی سی عوض شده ولی باز روشن نمیشه و اشاره ای که به خازن شده وقتی به برق میزنم خازن داغ میشه در ضمن وقتی دستگاه رو باز کردم خازن اشاره شده باد کرده بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mooji
azezkmsf
133
116
استاد گرامی سلام
  • 222.4 کیلوبایت بازدیدها: 1,118
  • 206.1 کیلوبایت بازدیدها: 1,125
  • 197.5 کیلوبایت بازدیدها: 1,138
  • 196.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,171
azezkmsf
133
116
از دوستان کسی نیست که بتونه کمک کنه
azezkmsf
133
116
سلام از اسانید کسی نیست راهنمایی کنه بدونه محافظ موندم
:smilie_help::smilie_help::smilie_help::smilie_help:
manuch.
25
23
لرستان
با درود .دییودهای ورودی با خازن پلی استر رو تست کن بعد ولتاژ دو سر خازنرو بگیر باید 25ولت باشه
mehrdad540
453
635
شیراز
استاد گرامی سلام
ولتاژ روی خازن رو بگیر با ولتاژ و پلاریته خازن مطابقت بده یا ولتاژ بالاتره یا مثبت منفی خازنو برعکس زدی
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
azezkmsf
133
116
سلام به دوستان
مشکل این محافظ ابن بود که برنانه آی سی میکرو پریده بود که با ارسال به شرکتش سازندش رفع شد
با تشکر از دوستان
