مشکل: مشکل صوت در مادربرد گیگاga-ep41-udel
samad-ch
629
2,286
و خسته نباشید
عیب:
1-صدا گه گدار فقط هوم هست
2-هنگام پخش آهنگ فقط صدای خواننده و تنبک به گوش میرسه و صدای ویولن و سنتور وغیره نیست(تو سیستم سالم همون آهنگ ،صداها کامل هستش)
3-موریک کامل ولی صدای خواننده نیست
4-فیلم سینمایی جنگی فقط صدای کمانه کردن تیر میاد
5-در یک فیلم فقط صدای راه رفتن بازیگر میاد وبقیه صداها نیست
6-صدای جیغ و جوغ و ملچ و ملوچ همیشه روی تمام فایلها هست
7-با کارت صدایusbهیچ صدایی وجود نداره
(نکته"وقتی در حین پخش فایل صوتی یا تصویری اگه فیش صدا رو از مادربرد کمی بیرون بکشیم برای کسری از ثانیه صدا در بالا ترین حد خودش و بدون کیفیت میاد و قطع میشه و اگه فیش رو از بیرون به آرومی تو ژاک خروجی فرو کنیم هیچ اتفاقی نمی افته و صدا نیست)
ویندوز به زمان نصب ریکاوری شد و مجددا درایور ها نصب شد ولی افاقه نکرد
جعبه فیش6تایی صوت روی مادربرد کاملا شستشو داده شد
لطفاااا راهنمایی بفرمایید
samad-ch
629
2,286
front توسط ویندوز دتکت نمیشه و هیچ صدایی نداره.
خازن ها خیر هنوز چک نکردم
اینکه با کارت صدایusbهیچ صوتی نداریم منو به شک انداخته مشکل از چیپ صوت نباشه
ممونم بابت وقتی که گذاشتین
40,207
موقع استفاده از کارت USB صدای آنبرد رو دیسیبل کنید از بایوس دوباره چک کنید . المانهای اطراف چیپ صدا رو با دقت بررسی کنید .
abbas.r
282
530
معمولا این نوع صدا بخاطر قطعی در یکی از خطهای خروجی صدا یا حتی خودگراند بوجود میاد شما طبق دیتاشیت کارت صدا خروجی اونو تا جک صدا چک کنید .ممکنه جک صدا مشکل داشته باشد
samad-ch
629
2,286
مدار تاalcچک شد و هیچ گونه قطعی و یا مشکلی وجود نداشت.
ژاک۶فیش نیز تعویض گردید
افاقه نکرد
حالا رفتم برا تعویض ویندوز بینم نتیجه میده یا نه
samad-ch
629
2,286
مشکل با تعویض چیپ صوت حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
