داغ کردن پورت هاي USB و لوازم جانبي متصل شده به آن در مادربرد گيگابايت مدل Gigabyte GA-G41M-ES2L
fixer1984
10
OnAIR
با سلام؛
امیدوارم جای مناسبی برای طرح مشکلم انتخاب کرده باشم ، چون بطور 100% نمیدونم موضوع مادربرده یا نه
من یک مین G41-ES2L گیگا ریویژن 1.1 دارم این مین گرافیک آنبرد و چیپست G41 اینتله. از مین های معروف DDR2 در سری775ه
این مینبرد از اول خیلی اذیت کرد ، بنحوی که چیپ گرافیکش با سیستم ضعیف کولینگش بشدت داغ میشد ( و هنوز هم با وحود فن قوی که گذاشتم کمابیش میشه).
دارای سنسور دمای مین نیست و با نرم افزارهای مثل اسپید فن بنحوی هنگ میکرد که باید برق قطع میشد.
چند مورد دیگر از این مشکلات با دو نسخه جدید آپدیت بایوس حل شد.
مشکل...
پاور اولیه 390کولر مستر بود که شاید برای این سیستم ضعیف بود،بنحوی که در زمان اتصال وسیله به USB صدای بیزه مانند نامحسوسی از سیستم بلند میشد که بنظر از خازنها میرسید.
پاور رو به 685گرین(از سری80+برنز) ارتقا دادم و این صدا بر طرف شد.
اما مشکلی که اخیرا پیش آمده اینه که USB ها وفتی چیزی بهشون متصل میشه بشدت داغ میشن، چه پورتشون و چه وسیله مرتبط ، بخصوص فلشها بصورتی داغ میشن که دست رو میسوزونند.
یک هاب H7 آداپتوری D-Link که جزو مدلهای مرغوبه خریداری کردم تا شاید با جداسازی سیستم تامین برق یو اس بی ها مشکل مشخص بشه ، اما این از همه بیشتر داغ کرد...و حرارت از داخلش به بیرون میزنه، در صورتی که وفتی به سیستم متصل نیست و وفقط با آداپتور به برقه مشکلی وحود نداره و اصلا داغ نمیشه.
بنظر این مشکل بمرور زمان مرتب بیشتر هم میشه، یعتی هربار USBها داغتر از قبلن.
ضمن اینکه تفاوتی بین یو اس بی های اصلی(روی خود مادربرد) و متصل با کابل(پایین و جلوی کیس) هم نیست، همه این مشکل رو دارند، اما شاید USB های خود مادربرد کمی بیشتر داغ میشن.
پیشاپیش از راهنماییهاتون سپاسگذارم.
Service Manual
D e b u g g e R
13,698
176,904
iRanTK.iR
پورت USB به غير از يک ولتاژ 5 ولت و دو تا ديتا چيزي نداره ، اگر هم گرم ميشه احتمالا مشکل از تغذيه بيشتر از حد مجاز هست .
حالا يا پاور اشکال داره يا پاوري که خريديد با اين مادربرد جور نميشه ، البته ساده ترين کار تست ولتاژ 5 ولت پاور هست اين ولتاژ در صورتيکه مادربرد روشن باشه بايد دقيقا پنج ولت باشه ( يکي دو دهم اختلاف مشکل ساز نيست ) اما اگر ولتاژ بيشتر بود پاور شما اشکال داره ............
الان ولتاژ پورت USB من روي 4.86 هست .
موفق باشيد .
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
با سلام؛
مشکل...
سلام دوست گلم منم این مشکلو تو مادربرد 478 از نوع MSI داشتم . و مشکلش از یه ایسی به نام Q907 در JUSB1 بود با تعویض این ایسی مشکلم حل شد . باز اساتید و اقای شاطی بهتر میتونن کمک کنن
