مشکل در عدم تصویر بعد از پروگرام بایوس در مادربرد الایت مدل H61H2-M12
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام خدمت دوستان عزیز
یکی از همکاران یک مادربرد الایت مدل H61H2-M12 رو برام آورد که تعمیر کنم . گفت که توی تست اولیه قطعات هنگ میکنه ( توی صفحه مشکی ) .
من متاسفانه مادربرد رو که تحویل گرفتم امتحان نکردم . مستقیم سراغ بایوس رفتم و بایوس رو پروگرام کردم . وقتی مادربرد رو روشن کردم دیدم تصویر نمیده
آی سی رو کامل پاک کردم و فایل اصلی آی سی بایوس رو که Backup گرفته بودم پروگرام گردم .و آی سی رو سرجاش گذاشتم . باز هم تصویر نمیده .
من به هیچ کجای مادربرد دست نزدم و چیزی رو تعویض نکردم . فقققط بایوس . که اونم دوباره فایل اصلی رو برگردوندم .
مشکل از چی می تونه باشه ؟ دیگه همون تصویری که اول میداد دیگه نمیده .
ممنون میشم راهنمایی کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,207
کد دیباگر ؟
بعد از پروگرام بایوس اطلاعات ایسی بایوس verify میشه . بایوسش رو دوستان تو ساین گذاشتند روی یک ایسی بایوس دیگه بزن نتیجه رو بگو
10,511
دوست خوبم
احتمال زیاد دیسکانکتی روی برد وجود داره و بعد از جدا کردن مادربرد از کیس این حالت پیش اومده .وضعیت جامپرهای روی برد رو بررسی کنید .با cpu و رم و پاور دیگه ای تست کنید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .هنگام روشن کردم مادربرد به ترتیب روی cpu و پل شمالی و جنوبی فشار آورده و تست کنید . حرارت قطعات رو از نظر غیر طبیعی بودن بررسی کنید .
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و اساتیذ گرامی
آی سی بایوس رو هنوز تعویض نکردم . تموم کردم آی سی بایوس SMD
کارت دیباگر من PCI هستش ولی این مادربرد اسلات PCI نداره که بتونم کارت بهش بزنم
یکبار دیگه فایلی که از همین سایت گرفته بودم رو داخل آی سی پروگرام کردم . باز هم جواب نداد . با برنامه Backup خودش هم دیگه تصویر نمیده .
موقع خاموش کردن وقتی پین های Power SW رو چند ثانیه متصل به هم نگه میدارم مادربرد خاموش نمیشه .
در ضمن وقتی مادربرد رو سوئیچ میکنم دور فن CPU خوب هستش ولی چند ثانیه بعد دور فن پایین میاد برای چند ثانیه و دوباره دورش بالا میره و دوباره پایین میاد . نه اینکه
خیلی پایین باشه ولی کاملاً مشخصه که دور فن داره هر چند ثانیه یکبار کم و زیاد میشه .
قطعاتی مثل Chip ، I/O , Codec , LAN رو هم در حین کارکرد مادربرد از نظر حرارت بررسی کردم . مشکل نداشت .پ
من بدجوری گیر کردم . مشتری عجله داره . میشه راهنمایی کنید !!
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
آی سی کلاک و همینطور مدار پی دبلیو ام رو بررسی کن مخصوصا خازنهایث 16 و6 ولت رو
یا نوسان ولتاژ داری یا فرکانس درست نیست
در ضمن ای سی بایوس رو چک کن ببین درست برنامه ریختی یا موقع جا زدن قطعات اس ام دی اطرافش درست سرجاش مونده
ممنون موفق باشید
bermuda.vbs
1,002
2,852
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,207
