مشکل: هنگ کردن تصویر روی لوگو ویندوز مادربرد گیگا مدل p41-d3p
smerdis
79
72
با سلام به دوستان گرامی یه مادربرد گیگا برام اومده روی هنگام نصب ویندوز روی لوگو ویندوز هنگ میکنه ولتاژرم هم درسته و با پاور سالم وامتحان شده و دیگه خمیر سیلیکون هم داره ؟؟:disturbed:
40,207
پاسخ : هنگ کردن تصویر روی لوگو ویندوز مادربرد p41-d3p
بایوس بزنید.اگر جواب نداد بایوس رو روی ایسی دیگه بزنید
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز فقط و هنگام نصب ویندوز این مشکل بوجود می آید یا اینکه کلا همینطوری هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
smerdis
79
72
هم هنگام نصب و هم قبلن روی بالا اومدن ویندوز و دیگه اینکه هر دو بایوس هم پروگرام کردم.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز ابتدا کلیر سی موس ،تعویض باطری بکاپ،بایوس(پروگرام)، آی سی صدا را در بیار ودوباره تست کن اگه کلا تصویر نداشتی مشابه را بذار ان شاء الله که اوکی میشه (آی سی خرچنگی)
irantamir
22
41
www.chipset-ic.com
زمانی که توی صفحه اول هنگ میکنه ، کد دیباگر رو اعلام کنید
احتمالا کد 50 باشه
اگر اینطور بود چیپست جنوبی NH82801GB باید تعویض بشه
Vus.9170188
122
205
گچساران
با Mini Windows سیستم رو بالا بیارین (توی اکثر پک های نرم افزاری و یا دیسک بوت هایرنز هست)
اگه بالا اومد احتمال داره از هاردتون هم باشه
من مشکل مشابه داشتم که از هارد بوده
power led
14
16
دوست عزیز گرافیک و cd ویندوز و dvd رام رو عوض کنید
مشکل مشابه داشتم با تعویض dvd رام حل شد
ahwaz 91
505
958
سلام دوست عزیز
ممکنه هارد سیستم یا دی وی دی رایتر یا کابلها مشکل داشته باشه ودرصورتی که مطمئن هستی مادربورد هست اول بایوس مطمئن بزن نشد چیپ شمالی رو هیت بده انشاالله درست میشه
موفق باشی
smerdis
79
72
با سلام دوباره به اساتید محترم با مینی ویندوز هم تست کردم و دوباره همون صفحه اول هنگ کرد و دیگه اینکه دیباگر از ابتدا روی کد 26 میمونه و قبلن هم روی برد توسط یه ناشی یه خازن کنار اسلات گرافیک عوض شده ولی متاسفانه طوری عوض شده که پوسته برد نابود شده.
