آریا الکترونیک تکشو
مشکل: هنگ کردن مادربورد گیگا 945gcm-s2l nv h
امیر حسین68
76
113
امل
با سلام خدمت اساتید محترم زمانی که مادربرد روشن میکنم تو همون صفحه اول هنگ میکنه حتی قسمت ستاپ هم نمیره بایوس زدم مشکل حل نشد رم و cpu هم عوض کردم باز هم مشکل حل نشد اساتید محترم راهنمای کنند باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
10,511
دوست خوبم
مادربرد رو کاملا شستشو داده و باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .حرارت قطعات مخصوصا پل جنوبی رو بررسی کرده و حین روشن کردن با دست روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .پایه های قطعاتی مثل I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .چیپ های صدا و LAN و رگولاتورهای مربوط به تغذیه آنها را بررسی کنید .با پاور دیگه ای هم تست کنید .
امیر حسین68
76
113
امل
ممنون از راهنمای شما کارهای که گفتین رو انجام دادم ولی باز همین مشکل رو داره با تشکر
10,511
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف مثل پین پاور و کریستال پل جنوبی و VCORE و همچنین پورت USB رو اعلام کنید .هنگ کردن در صفحه اول بایوس بیشتر می تونه از معیوب بودن آی سی بایوس یا دیسکانکتی پل جنوبی یا معیوب بودن پل باشه .از قطعات اطراف پل جنوبی تست بوق بگیرید .فت های اطراف پل جنوبی رو بررسی کنید .طبق راهنمائی دوستمون از وجود نداشتن اتصالی در پورت های USB اطمینان حاصل کنید .
امیر حسین68
76
113
امل
مشکل از چیپ جنوبی میتونه باشه ؟ چون زمانی که گرماگیر چیپ رو برداشتم چیپ خیلی داغ میشه ولی مادربودهای دیگه انقدر داغ نمیشه میتونه مشکل از چیپ باشه یا یه قطعه ای که خراب باشه که باعث به چیپ داغ بشه ؟ باتشکر
10,511
دوست خوبم
در پست 5 به محتمل بودن معیوب بودن پل جنوبی اشاره شد .از خازن های SMD اطراف پل جنوبی تست بوق بگیرید .اگر چند در هر دو سمت بوق زد و عدد نشان داده شده زیر 8 بود ،ابتدا قطعه رو خارج از برد هم تست کنید .اگه همون قطعه معیوب بود که تعویض می کنید ولی اگه بیرون از مدار نتیجه تست قطعه درست بود ،پس می شه نتیجه گرفت پل جنوبی معیوب هست .دوستان برای چندمین بار خواهش می کنم جواب سوالات رو کامل اعلام کنند تا زودتر به نتیجه برسیم .ولتاژهای درخواست شده رو اعلام بفرمائید .ممنون
امیر حسین68
76
113
امل
امیر حسین68
76
113
امل
با سلام خدمت اساتید محترم ولتاژ پین هارو گرفتم 5و 3 ولت رو داشتم ولی نمیدونم ولتاژ
VCORE رو چجوری اندازه بگیرم و خازنهای اطراف پل جنوبی دقیقا کدوم خازن ها وچجوری اندازه بگیرم به خاطر همین از مادربرد عکس گرفتم اگه میشه روی عکس راهنمای کنید در ضمن اگه ایسی لن رو هم مشخص میکردین ممنون میشدم باتشکر
