سوال: روشن نشدن مادر برد الایت مدل 915 p
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام به دوستان و همکاران عزیز من یک مادر برد الایت
مدل : 915p دارم
با زدن دکمه استارت روشن نمیشه همینطور از طریقه اف پنل
وقتی کارت دیباگر روی اسلات نصبه هیچ کدی نمیده و تنها چراغ 3/3 ولت روشن میشه
A.R.T
3,172
46,420
پاسخ : مشکل در مادربرد الایت مدل 915P
من یک مین دارم به مدل الایت 915p روشن نمیشه وقتی دیباگر میندازی هیچ یک از چراغاش روشن نمیشه و هیچ کدی نمیده :apologetic::friendly_wink::apologetic::friendly_wink::89000000:
جناب smaill ضمن خوش آمدگویی باید چند نکته را متذکر بشم
اول اینکه برای هر مادربردی باید در تاپیک خودش پست بزنید
دوم عنوان را کامل بنویسید( در عنوان باید برند+مدل+شرح کوتاهی از مشکل قید شود)
اینار چون تازه وارد بودید اخطار ندادم
عنوان را تصحیح کردم
10,511
با سلام و درود .دوست خوبم از نظر منطقی وقتی مادربرد روشن نمی شه پس بالطبع دیباگر نمی تونه کدی رو نشون بده،چون سیستم کلا خاموشه.شما اول از وجود ولتاژ در اطراف سی پی یو و پین سوئیچ و همچنین از شورتی نبودن قطعات مطمئن شوید بعد قدم به قدم بریم جلو .موفق باشید
atorpat
162
289
سلام دوست من
در تعمیرات مادربردی که روشن نمیشود قدمهای اولیه ای که من برمیدارم اینهاست. 1 - تمیزدکردن کل سطح مادر برد 2- بررسی کلیه خازنها و سایر المانها و تعویض انها در صورتیکه سوختگی فیزیکی داشته یا بادکرده باشند 3- بررسی پورتها بخصوص usbاز نظر سلامت فیزیکی 4- بررسی سطح مادریرد (پشت و رو ) جای ضزبه ، سوختگی و اتصال،قطعی مدار و.... 5-بررسی ولتاژ باطری 6- بررسی وجود ولتاژ روی پایه پاور سوئیچ ( بدون اتصال پاور) و بعد از اتصال پاور 7 - بررسی گرمای قطعات بخصوص پلهای شمالی وجنوبی بعد از اتصال پاور به مادر برد و قبل از اقدام به سوئیچ مادربرد.
دوست داشتین این کارها رو انجام بدین نتیجه رو اعلام بفرمایین تا بعد........
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
فت ها و خازن هارو چک کردم خازن ها سالمن اما فتها پایه چپشون شورتی داره به همین خاطر بیرون از مدار چک کردم فت ها سالم بودن اما مدار همچنان شورتی داشت
در ضمن وقتی سیم های سبز و مشکی پاور رو یکسره میکنی دیبا گر 3 تا کد میده 1- f8
2- 00 ــــــــــــــــــــــــــــــ 3- 08
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام خدمت همکار عزیز
من تازه وارد کار تعمیرات مین برد شدم و دقیق نمیدونم باید از کجا ولتاژ i/o رو گرفت ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
10,511
دوست عزیز اگه مقدور باشه یه عکس از مادربرد بذارید تا روند همکاری راحت تر انجام بشه .I/O معمولا یکی از مارکهای iTE یا Winbond یا Fintek ... می باشد و براحتی روی برد قابل تشخیصه.از خازن های SMD اطراف I/O می تونید ولتاژگیری کنید .منم با نظر دوستمون skycity در مورد مشکل داشتن I/O موافقم .می تونه خراب باشه و می تونه لحیم سردی باشه .شما اول هیت بگیر رو I/O .اگه حل شد که هیچی ،نشد تعویض کنید .موفق باشید
