با سلام مادر بورد الایت مدل Gforce6100PM-M2 با اتصال سوکت 24 پین روشن میشه ولی با اتصال سوکت 4 پین اصلا پاور نمیشه؟
کار های انجام شده
خازن هایی که در شکل مشخص شده است (16 ولت 1500) به تعداد 3 تا با تعویض آنها مشکل پاور با اتصال 4 پین موقتا برطرف شد
ولی این در حالتی است که سی پی یو رو بورد نیست
وقتی سی پی یو روی بورد باشه با اتصال 4 پین فقط یه لحظه استارت میخوره و خاموش میشه(اگه CPU رو برداریم روشن میمونه)
بایوس نیز با پروگرامر پروگرام شد
ولی مشکل پا برجاست
در ضمن ولتاژهای فت های کنار سی پی یو هم در حالتی که از روی سوکت 24 پین با اتصال سیم سبز و مشکی با پنس بورد رو روشن کردم ولتاژ های بدست آمده در شکل هست
در 3 تا فت اصلا ولتاژی نداریم نه ورودی و نه خروجی
در 3 تای دیگه فقط ولتاژ ورودی 12 ولت داریم خروجی نداریم
در ضمن 6 تا فت هارو خارج از بورد تست کردم سالم بودن.
دوما سی پی یو اصلا گرم هم نمیشه.
من دنبال آی سی PWM گشتم پیدا نکردم احتمال میدم با تعویض آن درست بشه
اگه کسی از دوستان نظری دارن بگن ممنون میشم
در ضمن آی سی PWM رو کسی میتونه بگه کجاست ؟
کار های انجام شده
ولی مشکل پا برجاست
153.1 کیلوبایت بازدیدها: 163
