تجربیات: سری و موازی کردن دیودها
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت کاربران گرامی:
در این تاپیک نحوه ساخت (معادل سازی)دیود با ولتاژ و جریان بالاتر را خدمت کاربران علاقه مند ارسال می کنم. چون خیلی اوقات ما احتیاج به دیودی با ولتاژ و آمپر بالا نیاز داریم که در بازار پیدا نمی شود ولی با معادل سازی این کار امکان پذیر است. مثلا ما احتیاج به یک دیود 75 کیلو ولت یک آمپری داریم، شما براحتی با سری کردن 75 عدد دیود 1N4007 هزار ولتی 1 آمپری معادل آن یعنی 75 کیلو ولتی 1 آمپری را ساخته اید. یا شما احتیاج به یک دیود 1000 ولتی 10 آمپری دارید. شما با موازی کردن این 10 دیود معادل آن یعنی یک دیود 10 آمپری 1000 ولتی را ساخته اید. لازم به ذکر است شما با هر دیود با ولتاژ وجریان مختلف می توانید این کار را بکنید، اما مثال اینجانب به خاطر ارزان و فراوان بودن این قطعه در بازار بوده است.
  • 12.7 کیلوبایت بازدیدها: 822
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مجید89
799
4,105
شمال
پاسخ : ساخت دیود هایی با ولتاژ و جریان قوی تر از دیود های معمولی
با سلام.
یه سؤال: در طرح سری کردن دیودها، افت ولتاژ روی دیودها رو چطور نادیده میگیرید؟
در یک دیود 75 کیلو ولتی ، قاعدتاً افت ولتاژ همان 0.7 ولت در جریان مستقیم خواهد بود اما با سری کردن 75 دیود 1000 ولتی، افت ولتاژ در جریان مستقیم معادل 75*0.7 یعنی
52.5 ولت خواهد بود!!!!
mehdifull
3,334
50,524
شوش شهر دانیال نبی (ع)
با سلام.
سلام مهندس منظور آقای تحیری اینه که یک دیود با تحمل 75 کیلو ولت ساخته اند که باز فکر کنم اصلا باز هم اشتباهه چون وقتی میخواد از اولین دیود گذر کنه دیود میسوزه
و اما سوال شما ما وقتی میگیم دیود 4007 ولتاژ 1000 ولت را تحمل میکنه اون برای یکسوسازیه
mehdifull
3,334
50,524
مشاهده فایل‌پیوست 116232
سلام استاد عزیز برای موازی صدق میکنه اما برای سری خیر درسته ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,564
با سلام : دیود یک قطعه اکتیو و بعبارتی (سویچ فعال هست )
دوستان توجه کنند که ساختار داخلی یک دیود (اکتیو) مثل یک مقاومت معمولی (پسیو) نیست که بتوان قانون اهم را در دیودها هم تعمیم داد. شاید!! در یک مدار یا طرح معمولی در تحت شرایطی (دو یا جند تا و اما با محدودیت ) از روش سری یا موازی کردن دیودهای یکسان استفاده کرد ولی دلیل نیست که قانون اهم را بر هم زده و از تظریه های خسارت بار پیروی کرد لذا توصیه می شود سعی کنید از سری و موازی کردن دیود ها تا حد امکان پرهیز و خودداری کنید ..... دو عدد دیود مشابه از نظر شکل ظاهر و شماره و کد مندرج انها بازهم کلی با همدیگر اختلاف خواهند داشت (در بایاس و تمپ و ولتاژ شکست و زمان و زاویه هدایت ومحاسبات خیلی پارامترهای دیگر که باید مد نظر گرفت . اما در مقاومت ها این پارامترها وجود ندارند ) کلا از این کار اجتناب کنید . {قطعات غیر خطی (اکتیو) را نمیتوان با هم موازی یا سری و بدین منظور بکارگرفت} امیدوارم با این مختصر و مفید به منظور از توضیحاتم برسید .
عنوان تاپیک (
ساخت دیود هایی با ولتاژ و جریان قوی تر از دیود های معمولی )هم اصلاح میگردد به سری و موازی کردن دیودها
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام.
با سلام:
کاربر گرامی آیا شما عملا در آزمایشگاه مشاهده کرده اید که افت ولتاژ یک دیود 75 کیلو ولتی در حالت فوروارد یا ولتاژ مستقیم 0.7 ولت است.؟؟؟ اگرشما یک دیود، های ولتاژ یکسو کننده تلویزیون های سیاه سفید 14 اینج قدیمی را که کم تر از 15 کیلو ولت را یک سو می کند و صحیح و سالم است با اهمتر اندازه گیری کنید، از دو طرف اوپن یا مدار باز می خواند در صورتی که این دیود سالم است. و فقط با وصل به مدار عمل یک سوسازی را انجام می دهد. ( دیودی که بهمراه سیم های ولتاژ به شکل مداد از خروجی سیم های ولتاژ به سمت لاستیک پستانک های ولتاژ می روی بدنه لامپ تصویر نصب می شود). !!!
2020-05-16
45
تبریز
بنده میخواستم یه توضیح مختصر راجع به تجربیاتم درمورد دیود های ولتاژ رو در اختیار دوستن بگذارم تا بلکه به دردشون بیاد به نظر من اگه شما دوست عزیز نیاز به دیود های ولتاژ دارین میتونین از سری دیودهایRFC4K برای این منظور استفاده کنین که هم فست هستش وهم ولتاژ 4000ولت معکوس رو تحمل میکنه و جریانش هم بسته به ولتاژ بالاش 0.2آمپر هستش که خیلی هم خوبه اما اگه خواستین ولتاژ معکوس بیشتری هم واسه دیودتون روبراه کنین میتونین چند تا از این دیودهارو باهم سری کنین فقط سعی کنین موقع خرید از یک سری باشن به عبارتی تو یه پک باشن که حداقل پارامترهاشون نزدیک هم باشه
ahmad2121
41
14
سلام من یه هیتر 750 وات دارم میخوام با دیود واتش رو نصف کنم به نظرتون چه دیودی بزترم خودش 230 وات 3.4 امپر لطفا راهنمایی کنید؟
به من موازی کردن جواب میده در حالت افزایش امپر و سری کردن را شک دارم برای ولتاژ های بالا اما در ولتاژ پایین به نظر می شود
حال نظر اساتید محترم برای حل این سوال بهترین گذینه می باشد
برای حالت موازی هم علت بر این است که در موتور جوش ها از این روش مثلا 2 عدد پل دیود استفاده شده است
با سپاس
Fereidoonban
عالی ، این نکته خیلی مهمیه که سعی بشه از یک مدل دیود استفاده بشه و اگر مقدور نبود ، پارامتر ها نزدیک به هم باشه
