مشکل: عدم ولتاژ در خروجی منبع سوئیچینگ ِ آمپلی فایر
zizu.zmr
227
466
قم
منبع تغذیه یک آمپلی رو که در تصویر مشاهده میکنید در خروجی دارای مشکل هست. دو عدد ترانس سوئیچینگ داره که یکی از ترانس ها تا خروجی سمت خودش بدون مشکل هست. اما ترانس بزرگتر مشکل داره. ولتاژ 310 ولت DC تا ورودی ترانس میاد و ولتاژ ثابته . اما در خروجی ترانس ولتاژ قابل قبولی به صورت AC وجود نداره. حدود 8.5 ولت در خروجی داره که بعد از دیود و خازن هیچ گونه ولتاژ DC نمیده.دیود هم سالم هست. با توجه به اینکه خروجی این ترانس بعد از دیود و خازن ها باید 32 ولت DC داشته باشه اما خب اصلا ولتاژی نداره.
البته اینکه ولتاژ خروجی ترانس به صورت AC 8.5 ولت هست خودش جای سئوال داره که چرا اینقدر کم؟
ترانس رو از نظر ظاهری چک کردم . طرف اولیه به ثانویه راه نمیده و علی الظاهر سالمه. یه آی سی هم قبل از ترانس بود به نام str w6754 که تعویض هم کردم اما باز فرقی نکرد. اوپتوکوپلرها هم 3 عدد در راستای دو ترانس موجود بود که هر سه رو خارج و تست کردم و سالم بودن. TL431 کنار ترانس رو هم چک کردم اونم سالم بود. ممنون میشم راهنمایی کنید که چه قطعاتی رو باید چک کنم دیگه. البته اگر راه اصولی برای فهم سالم بودن ترانس هم وجود داره بفرمایید که چک کنم. ممنون
امیر سجاد
1,217
4,305
درود دوست عزیزم خروجی ترانس چطور ولتاژ گیری کردید 8.5 ولت ac است.
por-ali-89
1,237
4,605
در قسمت اولیه ترانس بررسی کنید . بیشتر مقاومت های اهم بالا قطع میکنه مثلا 100k
تمام مقاومت های قسمت اولیه را خوب باز کنید و چک کنید
د قسمت ثانوبه هم ممکن است اتصالی باشه و حتی در مدار مصرف کننده
zizu.zmr
227
466
قم
در خروجی شش عدد پین هست که لحیم شده اند. سه تای سمت راست در مدار بهم متصل هستند و سه تای سمت چپ هم به هم متصلند. لذا انگار در کل دوتا خروجی داریم. تک تک رو نسبت به هم ولتاژگیری کردم با مولتی متر. هرکدام از سه تای سمت راست با یکی از سمت چپ دارای این ولتاژ است
zizu.zmr
227
466
قم
درود. مقاومت ها را تک تک چک کردم. همگی سالم بودند. در قسمت ثانویه هم تا جایی که امکان داشت چک کردم. هیچ گونه اتصالی یافت نشد
آیا ممکن است که اختلال در عدم کلیدزنی درست ِ آی سی 6754 باشه؟ چون ولتاژی که به پایه VCC میرسه خیلی متغیر هست. البته نه پشت سر هم. هر چند دقیقه تغییر میکنه. از 2 ولت هست 5 ولت . 8.5 ولت و نهایت 10
در دیتاشیت این آی سی خوندم گویا این ولتاژ باید در حدود 20 ولت باشه.
10,099
79,799
ترانس سوئیچینگ سالمه عیب نمیکنه
متناوب ترانس قابل اندازه گیری نیست
اگه دو سر اولیه ترانس ، ولتاژ داری ،( یعنی ولتمتر به دو سر اولیه متصل باشه و ولتاژی داشته باشه ) دیود و مقاومت کم اهم یا سلف سری با ثانویه را تست کن .
درغیراینصورت باید نقشه پیدا کنی یا نقشه بکشی تا بتونم راهنمایی کنم.
یک سیم ثانویه به گراند متصل میشه و سیم دیگر به دیود و مقاومت کم اهم یا سلف کوچک شبیه مقاومت که همینا رو گفتم تست کنی .
اگه ترانس t901 کار نمیکنه دراینصورت L841 یا D941 خرابه
آیا دو سر c909 یا zd911 ولتاژ داری ؟
ضمنا ببخشید فراموشم شد بعد از درخواست شما مشکل شما رو ببینم.
zizu.zmr
227
466
قم
درودِ بیکران
سپاس فراوان از توجه و عنایت حضرتعالی
نکته اول از توضیحاتتون باید عرض کنم که دو سر اولیه ترانس ولتاژ 310 ولت رو دارم.
نکته دوم ، تنها چیزهایی که با ثانویه ترانس سری هستند یک دیود دو پایه ( از نظر ظاهری مشابه با ترانزیستور پلاستیکی) یک عدد خازن آبی سرامیکی دو خازن الکترولیت و یک عدد سلف هست. مقاومت یا قطعه دیگری تا خروجی سری با ثانویه وجود نداره. تک تک قطعات سالم هستند.
دیود رو هم با مولتی متر هم با ماژول ترانزیستور تستر چک کردم. خازن ها و سلف هم سالم هستند. ظرفیت سلف 13 میکروهانری بود. ظرفیت خازن سرامیکی هم 470 پیکو فاراد هست.
باتوجه به نکات عرض شده L941 و D941 سالم بودند
اما قسمت آخر فرمایشتون دو سر C909 و ZD911 ولتاژی وجود نداره. در حالی که مشابه همین دو قطعات در ترانس مجاور ولتاژ حدود 13.5 وجود داره.
در ضمن جستجو کردم در نت مشابه بُرد وجود داره اما نقشه و شماتیکی ازش پیدا نکردم
LM-W550 SMPS MP 6870R7776AC 050428
اگر نیاز هست از پشت مدار عکس باکیفیت و نزدیکی ارائه کنم.
10,099
79,799
درودِ بیکران
دو سر اولیه ولتاژی نداری و اشتباه میکنی
گفتم دو پروب را به دو سر اولیه بزن ولی قطعا جدا جدا با گراند اندازه گیر ی کردی.
آی سی نوسان نمیکنه و باید نقشه باشه ولی دیتاشیت را بگیرم و ببینم با دیتاشیت میتونم راهنمایی کنم ؟
10,099
79,799
درودِ بیکران
پایه ۱ پایه ای است که تنهاست و با بقیه فاصله داره و فاصله هم پایه ۲ محسوب میشه و لذا در سوالاتم شماره بقیه پایه ها رو اشتباه نکنی.
پروب مشکی را به منفی خازن بزرگ متصل کن و
پایه ۱ ببین ۳۱۰ ولت داری ؟
پایه ۳ ولتاژ داری ؟ نباید ولتاژی داشته باشه.
پایه ۴ چه ولتاژی داری ؟ اگه هیچ ولتاژی نداری همین پایه را بسمت خازن بزرگ و دیود پل برق شهر تعقیب کن که باید یک مقاومت بزرگ بالای ۵۰ یا ۱۰۰ کیلو هست که سوخته
اما حدس میزنم ولتاژ پایه ۴ در حال کم و زیاد شدن و دل دل زدن است که دراینصورت مقاومت فوق الذکر سالمه .
مقاومت دو سر زینر ۹۱۱ داخل مدار چند اهمه؟
zizu.zmr
227
466
قم
درود استاد
مطابق عکس دو پایه ای که با فلش قرمز مشخص شده که به جایی اتصال ندارند و صرفا لحیم شده اند. دایره آبی یک سر اولیه و دو مربع مشکی رنگ سر دیگر اولیه هستند. پراب های مولتی متر را به قسمت آبی و مشکی که مشخص کردم وقتی متصل میکنم ولتاژ 310 ولت DC دارم.
لذا اصلا با گراند اندازه نگرفتم
سعی کردم عکس با کیفیتی که قابلیت زوم داشته باشه تهیه کنم. اینم لینک عکس
http://s6.picofile.com/file/8384698142/۲۰۲۰۰۱۱۳_۰۳۰۷۱۳.jpg
تشکر
%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B3.jpg
