سوال: ولتاژ ترانس در برد یخچال دو در نیکسان
Mohsen1724
56
51
24
اراک
یک عدد برد یخچال فریزر دو در نیکسان هست ک به علت نوسان برق ترانس ان سوخته نمیدونم ولتاژ خروجی هاش (دوتا خروجی داره)چن ولته با دنبال کردن خروجی ها یکیش داخل رگلاتور ۵ ولتی میره خروجی خازن ها ۱۰۰۰ میکرو ۲۵ ولت و ۲۲۰۰میکرو ۲۵ ولت میباشد کسی نمونه برد رو داره یا میتونه کمکم کنه ممنون میشم عکس برد هم میزارم IMG-20190724-WA0006.jpgIMG-20190724-WA0006.jpg
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
یک عدد برد یخچال فریزر دو در نیکسان هست ک به علت نوسان برق ترانس ان سوخته نمیدونم ولتاژ خروجی هاش (دوتا خروجی داره)چن ولته با دنبال کردن خروجی ها یکیش داخل رگلاتور ۵ ولتی میره خروجی خازن ها ۱۰۰۰ میکرو ۲۵ ولت و ۲۲۰۰میکرو ۲۵ ولت میباشد کسی نمونه برد رو داره یا میتونه کمکم کنه ممنون میشم عکس برد هم میزارممشاهده فایل‌پیوست 158071مشاهده فایل‌پیوست 158071
به ولتاژ رله ها توجه کن,ولتاژ رله همان ولتاژ ترانس خواهد بود.
chavooshi
405
690
قم
سلام بر اساتید
من هم مشکل سوختن اولیه این ترانس روی همین برد دارم
سیم پیچ اولیه قطع شده
در ثانویه ترانس چهار خروجی دوتایی وجود دارد و یکی به رگلاتور 7805 و دیگری به سمت رله های 12ولت رفته اند
حالا نمیدونم دقیقا خروجی ها چند ولت هستن؟
اگر هر دو 12 ولت هستن چرا از ترانس دوبل استفاده شده، یک خروجی 12 کافی نبود؟
لطفا راهنمایی بفرمایید
bahramikhah
438
1,119
55
کبودراهنگ همدان
سلام بر اساتید
در وحله اول شما تست کنید ببینید آیا این دو تا خروجی با هم ارتباط دارند یا خیر! منظورم آیا خروجی " جفت 12 ولت" هستش یا دو خروجی از هم جدا هستن؟
در مدارات کنترلی برای اینکه قطعات الکترومکانیکی از قبیل رله ، موتور و ... اختلالی در بخش الکترونیکی که همان میکرو کنترلر هستش تاثیر بدی نذارن از دو ولتاژ جداگانه استفاده می کنند
ولتاژ +5ولت برای مدارات میکروکنترلر و ولتاژ +12 ولت برای مدارات رله و ...
بعضی تولید کنندگان هم این دو بخش را با اپتو کوپلر به یکدیگر ارتباط می دهند
اگه مدار GND برای بخش 12 ولت و 5 ولت یکی هستش ،شما می تونید از یه ترانس جفت 12 ولت برای دستگاه استفاده کنید
bahramikhah
438
1,119
55
کبودراهنگ همدان
لطفا یه عکس از سمت فیبر مدار چاپی" پشت برد " ارسال نمایید تا خط زمین GND بررسی گردد
متشکر
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
متشکر
همکارگرامی
اینجانب آغاز کننده تاپیک نبودم و کاربر دیگه ای مشکل دارند اشتباه نقل قول کردید
bahramikhah
438
1,119
55
کبودراهنگ همدان
سلام بر اساتید
متشکر
chavooshi
405
690
قم
با سلام خدمت اساتید و ممنونم از راهنمایی استاد bahramikhah
بعد از بررسی ترانس مورد نظر و حدس و گمان به این نتیجه رسیدم که برای ایزوله مدار رله ها و فرمان از یک ترانس با دو خروجی 12v استفاده شده، لذا چون ترانس فوق موجود نبود از دو ترانس 800mA 12v استفاده کردم
و مشکل مدار رفع شد
