مشکل: خاموش شدن ناگهانی اسکوتر
Ashkanhpb
8
6
بانه
یه اسکوتر هاوربرد (زیرپایی) هست که وقتی موتور ها به دور تند خودشون میرسن خاموش میشه، البته در حالت بدون بار این مشکل پیش نمیاد یعنی وقتی تو هوا میچرخن همه چی روبراهه ولی در حال کار به محض رسیدن به دور تند کاملا ناگهانی کات آف میشه و با زدن دکمه استارت روشن نمیشه مگر اینکه کابل شارژر رو وصل کنیم و اسکوتر رو روشن کنیم و بعد از کندن کابل شارژر دوباره کار می کنه و باز همون وضعیت.
در حالتی که شارژر وصله ولتاز باتری 40 ولته . با کندن شارژر ولتاژ باتری 38 ولت میشه . وقتی چرخ ها (در هوا) شروع به کار می کنن ولتاژ به 37 میرسه و دهم دهم پایین میاد. آخرین لحظه قبل از خاموش شدن ناگهانی در دور تند ولتاز تا 35 پایین میاد و یهو به 5 میره (الان ناگهان خاموش شد) و با سرعت کمی دوباره بالا میاد (الان در این وضعیت هر چی استارت بزنیم روشن نمیشه) الان شارژر رو بزنیم سریع ولتاژ میره به 40و همین منوال دوباره.
یه منبع تغذیه رو هم با باتری سری کردم که با زیر فشار رفتن موتورها و پایین اومدن ولتاژ مقدار افت رو جبران کنم اما اونقد ناگهانی اتفاق میافته که نمیشه.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
Ashkanhpb
8
6
بانه
ناگفته نمونه که طبق سرچ هایی که کردم گفتن از bms یا همون سیستم مدیریت باتریه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Newman1
144287928
93
901
ایراد از باطریه دنبال چیز دیگه نرو فقط باطری تست کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ashkanhpb
masuodd55
432
1,091
درود؛ با حالتی که دستگاه شما داره و با توجه به توضیحات شما فقط خرابی باطری میتونه این مشکل رو به وجود بیاره؛باطری تعویض کنید
Ashkanhpb
8
6
بانه
ممنون از دوستان، بعد از تعویض باتری نتیجه رو همین جا میگم ، دوستان دیگری هم اگر اطلاعات دارن ممنون میشم در اختیار قرار بدن
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
رابط بین باطری و برد مین در جایی که سوکت هست رو بررسی کنید.در بعضی مواقع دچار اوکسیده میشه و اتصال درست برقرار نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
Ashkanhpb
8
6
بانه
باتری تعویض شد و مشکل به طورکل حل شد.
بانک باتری این دستگاه چون دارای سیستم مدیریت باتری یا برد bms هست در صورت پایین اومدن راندمان و به تبع ولتاژ باتری، از مدار خارج میشه و ما به جای اینکه ببینیم دستگاه داره خیلی ضعیف کار می کنه، خاموش شدن ناگهانیشو تجربه می کنیم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2aagh
