مشکل: جوش ندادن دستگاه جوش اینورتر
behi0021
538
866
با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز بنده یه دستکاه جوش دارم که عکس های مربوط به مدل و برد ها را قرار میدهم .
مشکل اینه که دستگاه روشن میشود .فن کار میکند چراغ سبز روی دستگاه روشن و چراغ پروتکت خاموش است اما زمان اتصال انبر ها جوش نمی‌دهد ولتاژ خروجی صفر است.
اما کارهای که کردم ولتاز روی خازن های صافی ۳۱۰ ولت هست قسمت تغذیه مدار را ببرسی کردم ولتاژ ۱۵ ولت و ۲۳.۵ ولت روی خازن های خروجی داریم رله ۲۴ عمل میکنه و کنتاک میکنه فت ها سالم هستن ..هیچ ولتاژ و فرکانسی روی پایه فت ها ندارم و عملا سویچ نمیکنن چون تخصصی در این زمینه ندارم گفتم قبل از دست کاری مدار از شما راهنمایی بگیرم.
Poomm
378
1,371
مشاهده فایل‌پیوست 179948
مشاهده فایل‌پیوست 179949مشاهده فایل‌پیوست 179950
سلام دوست عزیز سیگنال دستگاه رو چک کنید شماره ای سی ها رو مشخص کنید
behi0021
538
866
سیگنال کدوم قسمت من از دستکاه حوش سر در نمیارم ولی انگار روی برد بالا پشت ولوم ایسی tl494هست دقیقا بکید دنبال چی باشم اصلا دوستان کمم نمیکنن ۶ بار سوال پرسیدم تو ۵ سال دریغ از کمک بعد ما هرچی میدونیم میگیم به همه.
Poomm
378
1,371
دوست عزیز دستگاه جوش با خطایی کوچک می‌تونه باعث خسارت مالی بشه اون هم این مدل دستگاه گام
در مورد شماره ای سی ها .روی ای سی ها رو لاک زدن لاک رو بردارید شماره ای سی رو بفرمایید بگم چکار کنید .
اگه irfz داره ولتاژ بدنه ای ار آف زد ها رو نسبت به گراند دستگاه اندازه گیری کنید ببینید چند ولت هست . دیود های دوبل خروجی و ای جی بی تی ها رو تست کنید
behi0021
538
866
باشه فردا میگیرم اطلاع میدم انگار irfzدیدم روش اینم دستگاه جوش تعمیرگاه خودمه وگرنه من خودم برد کولر و پکیچ کار میکنم .از دستگاه جوش سر در نمیارم ممنون میشم سیکل کاریشم یه چند خط برام توضیح بدی که اصلا چطور تریگر میشه اساس کارو بدونم راحت تر تعمیر میکنم شمام کمتر اذیت بشید
Poomm
378
1,371
اول تست دیودی کانکتور خروجی رو بگیرید اگه اتصال کوتاه بود یا دیود دوبل سوزنده یا وریستور موازی با خروجی در صورتی که داشته باشه
دوم ای جی بی تی ها رو تست کنید
اگه تغذیه دوبل دارید دستگاه رو با تغذیه خارجی راه اندازی کنید که ولتاژ های دستگاه رو اندازه گیری کنید ولتاژ irfz ها رو نسبت به گراند دستگاه اندازه گیری کنید در حالت نرمال باید حدود ۸ ولت باشه اگه حدود پانزده ولت بود یعنی دستگاه سیگنال نداره . شماره ای سی روی کنترل رو اعلام کنید
behi0021
538
866
سلام دیود دوبل سالمن .ای جی بی تی هام سالم هستن زیر چسب سیلیکون هم تو عکس گذاشتم چه ایسی بود .راستش من دنبال ایسی سیگنال ۳۵۲۵ گشتم ولی انگار نداره
fazilatii
142
450
مشاهده فایل‌پیوست 180009
اون کادر بالا که چهارتا مینی ماسفت یا IRF ها هستند با مولتی متر زمانیکه دستگاه روشنه چک کن ببین ولتاژ پانزده تا بیست و چهارولت را داری یا نه ؟
مولتی متر باید روی ولتاژ متناوب باشه تا سطح ولتاز را نشون بده یا با دو تا لامپ دوازده ولتی که با هم سری شدن امتحان کن ببین روشن میشه یا نه
اگر روشن شد که قسمت فرمان و آی سی های فرمان سالمه
جهت تست این قسمت اتصال پراب مولتی متر یا چراغ را به بدنه مینی ماسفت اولی و بدنه مینی ماسفت آخری بزن
