نویز در صدای خروجی امپیلی premier PRG-11000
sadeghtaj
45
49
29
با سلام خدمت مهندسین گرامی
یک امپیلی دارم وقتی با منبع تغذیه روشنش میکنم درست کار میکنه و هیچ مشکلی نداره ولی وقتی رو ماشین نصب میکنم صدای نویز تو خروجی های صدای امپیلی دارم ماشین رو عوض کردیم ولی رو ماشین دیگرم همین مشکلو داشتم ضبط رو هم عوض کردم ولی بازم مشکلو داشتم کل برد رو قلع سردی هم کردم ولی بازم رفع نشد مشکل ممنون میشم راهنمایی کنید.!
irania1
84
414
شما یه سیم از منفی rcبه بدنه پخش وصل کن 99% نویز رفع میشه اگر بازم نویز داشتید یه rcروکار از پخش بکشید و تست کنید اگر رفع نشد دیگه امپلی مشکل داره باید باز کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadeghtaj
sadeghtaj
45
49
29
سلام مهندس جان خسته نباشید کارهایی که گفتید رو کردم ولی فایده ای نداشت و بازهم نویز وجود داره امپیلی چه مشکلی میتونه داشته باشه
Behnammohsen
519
1,319
33
Babol
از بدنه یه رشته سیم اتصال بدید به منفی مادگی rc روی آمپیلی ببینید برطرف میشه ؟
~modern~
537
1,124
سمنان
اگر مطمعن هستید که آمپ مشکل داره دو قسمت رو باید چک کنید اول مطمعن بشید که بدنه فیش rcبه بدنه ثانویه آمپ وصل هست(بدنه ثانویه سر وسط ترانس چاپره)
دوم مطمعن بشید که بدنه ثانویه و بدنه اولیه اتصال کوتاه نشده باشه(معمولا با یه خازن ۱۰۰ نانو پلی استر و یه مقاومت موازی بهم وصل میشن که در صورت اتصالی خازن نویز میفته)در غیر اینصورت نویز از آمپ نیست
sadeghtaj
45
49
29
سلام مهندس جان الان تست کردم وقتی ولتازی که به امپیلی میدم 14 ولت باشه نویز پیدا میکنه ولی وقتی 12 ولت باشه مشکلی نداره و دوتا مقاومتی که ولتاژ 15 ولت به قسمت پری امپیلی میده به شدت داغ میکشه.
