مشکل: عدم تصویر در مادربرد گیگابایت مدل GA-M52LS3
bermuda.vbs
1,002
2,849
با سلام خدمت همکاران عزیز
مادربرد گیگابایت مدل GA-M52L-S3 هست که وقتی سوئیچ میکنیم روشن میشه و یک بوق بلند 2 بوق کوتاه (مثل بوق عدم شناسایی گرافیک ) میزنه
کارت دیباگر کد 7F رو نشون میده .
کارهای انجام شده :
- تمیز کردن و بررسی کامل برد زیر لوپ
- تعویض کارت گرافیک
-ولتاژ گیری :
پین پاور : 5 ولت ولتاژ USB پنل پشت : 5 ولت ولتاژ USB جلو : 5 ولت I/O : 3/3 - 5V BIOS : 3.3V
ولتاژ اسلات PCI-EXP :
12 - 3.3. - 5
با برداشتن رم از روی مادربرد و روشن کردن مادربرد بوق رم دارد . این مادربرد VGA آنبرد نداره . ولی درحال حاظر چه کارت گرافیک روی مادربرد بذارم چه نذارم بوق گرافیک میزنه . ( کارت گرافیک رو عوض کردم .همونطور بود)
CPU در زمان روشن بودن مادربرد گرم میشه . چیپ PCH هم گرم میشه در زمان روشن بودن مادربرد . ولی گرما به اندازه نرمال هست و زیاد نیست . توی حالت SB اصلاً گرم نمیشه
توی مدار اطراف اسلات PCI-EXP یه آی سی با شماره AZ358M هست که ولتاژ ورودی 11/3 ولت هست و پایه های 2 و 3و 4 هیچ ولتاژی ندارند پایه پنج 2/7
پایه شش 2/7 پایه هفت 10 ولت و پایه هشت 12 ولت دارد
این آی سی توی مدار PCI-EXP هستش . میتونه این خراب باشه ؟ ولتاژهای این آی سی نرمال هست ؟
ممنون میشم یه راهنمایی کنید
bermuda.vbs
1,002
2,849
دوستان نظری ندارن ؟ :worrieds:
40,205
کارهای انجام شده :
- تعویض کارت گرافیک
-ولتاژ گیری :
12 - 3.3. - 5
این ایسی lm358 هست پایه های این ایسی را چک کنید
چیپ را با تینر شستشو بدید . تو این برد عموما دیسکانکتی یا fail شدن چیپ پیش میاد . که باید چیپ ریبال شود .
bermuda.vbs
1,002
2,849
منظورتون از چک کردن پایه های آی سی مذکور چی هست ؟ یعنی چک کنم که با برد دیسکانکتی نداشته باشه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,849
بایوس پروگرام شد . فرقی نکرد .
آی سی LM358 رو از نظر لحیم سردی بررسی و دوباره لحیم شد . مشکل برطرف نگردید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
rezalx
1,124
1,800
چیپ شمالی رو یه ریبال بکنین ...
40,205
طبق دیتا شیت پایه ها را چک کنید . دیتاشیت ایسی
چیپ باید با irda ریورک کنید
soheil8923
122
131
کارهای انجام شده :
- تعویض کارت گرافیک
-ولتاژ گیری :
12 - 3.3. - 5
لحیم سردی چیپ جنوبی
