مشکل: مشکل تصویر ندادن مادربرد Gigabyte-GA-G31M-S2C
javid.1
365
527
سلام به دوستان
این مادبرد رو وقتی روشن میکنی تصویر نمیده.
دیباگر کدی رو نشون نمیده و چراغ ریست روشنه
cpu سرده و اصلا گرم نمیشه.
ماسفت های اطراف cpu هیچ ولتاژی ندارن جز سه عددشون که اونم فقط 12 ولت رو دارن.
کریستال پل جنوبی در حالت خاموش و روشن ولتاژ 0.08 - 0.37 ولت رو دارن.
ای سی بایوس هم در حالت خاموش 3.3 ولت نداره.
cpu و ram رو تعویض کردم تغییری ایجاد نشد
دوستان راهنمایی لطفا
iman909
125
55
اگه CPU گرم نمیکنه احتمال زیاد از IO هست.
اما شما پل جنوبی هم چک کنید ببینید خروجی داره یا نه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: javid.1
amingpx
554
1,141
خوزستان-
سوکت 4 پین رو بکش بعد سیستم رو روشن کن ببین روی io ولتاژ 5 ظاهر نمیشه؟؟؟؟
javid.1
365
527
دوستان من مادربرد رو با تینر شستم و بعد دوباره ولتاژ گرفتم از i/o الان 5 ولت دارم ولی روی پایه های وسط. روی پایه های گوشه اصلا 5 ولت ندارم.فرقی میکنه ؟
40,206
i/o روتعویض و اعلام نتیجه کنید .
