مشکل: از کار افتادن کامپورت مادر بورد گیگا GA-EP45 UD3P
Deragon
105
127
ی مادر بورد گیگا مدل GA-EP45 UD3Pهست..
پورت232RS اون یا همان کامپورت یهو از کار افتاد..
تنظیمات بایوس دیفالت شد.. بایوس ابدیت شد.. ویندوز7 وXP هم تعویض شد. در هر دوحالت کامپورت عمل نمیکنه..
کابل سالمه با ی مادربورد دیگه تست شد..
مبدل و سوکت هم سالمه..
کار با این پورت ضروریه لطفا راهنمایی فرمایید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Deragon
105
127
مصرفی این پورت 10- می باشد ولتاژ آن را بررسی نمایید
از پاور خود اطمینان کامل داشته باشید
در صورت کار نکردن اول بایوس و بعد آی سی را چک نمایید .
پاور سالمه..
بایوس ابدیت شد..
ولتاژ-12.5 در پورت موجوده..
منظورتان از ایسی کدام یکی هست..؟
kharad
639
3,950
پاور سالمه..
بایوس ابدیت شد..
کار نکردن این پورت به موارد زیر بستگی دارد
خرابی خود پورت
غیر فعال بودن در بایوس
خرابی آی سی کنترلر
روی این آی سی عبارت 75185 یا 75232 نوشته شده است.
این پورت عملکرد پورت pci دارد
یعنی هر قطعه ای که به آن وصل می شود باید قبل از روشن کردن سیستم باشد.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
البته از قطعات smd مسیر کام هم غافل نشوید
اگر از لحاظ نرم افزاری مطمئن هستید و مواردی را که همکار بزرگوارمان مطرح فرمودند را بررسی کردید و جواب نگرفتید بهتر است از کارت pci com استفاده کنید چون در غیر اینصورت به جای خوبی ختم نمیشود
Deragon
105
127
خرابی خود پورت
خرابی آی سی کنترلر
این پورت روی خود مین قرار داره و با کابل و سوکت ب پشت کیس هدایت شده..
هم سوکت سالمه هم کابل.
بایوس هم قبلش خدمتتان گفتم ابدیت و دیفالت شد..
ایسی چک نکردم ولی وقتی ولتاژ پورت تامین هست قاعدتا باید سالم باشه.! چون ولتاژ12.5- در پورت موجوده..
با تشکر از شما
با درود خدمت شما
درود..
از نظر نرم افزاری کاملا مطمئنم..دوبار ویندوز عوض کردم و بعد تعویض تنظیماتش رو دیفالت کار هست ولی جواب نداد!
اگر موارد ذکر شده سالم بودند ایراد کار کجا میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kharad
10,512
دوست خوبم
آیا سخت افزار خاصی به سیستم اضافه کردید ؟بعنوان مثال مودم های Dial up بعنوان پیشفرض Com1 رو به خودش اختصاص می ده و دیگه نمی شه چیزی بهش وصل کرد .به همراه جواب سوالی که استاد امجدی پرسیدند ،از قسمت Resources ( منوی آخری Properties پورت ها ) چک کنید آیا با هم کانفلیکت دارند یا خیر؟
Deragon
105
127
با درود همکار گرامی
آیا در دیوایس منیجر پورت شناسایی میشود ؟
درود..
بله شناسایی میشود و در تنظیمات دیوایس شناخته میشه..
دوست خوبم
درود فراوان..
خیر بزرگوار.. هیچ گونه قطعه جانبی ب مین اضاف نشده و در جواب برادر خوبمان اقا مهدی گفتم بله شناخته میشه.
عکس از تنظیمات اون هم پیوست کردم..
  • 72.1 کیلوبایت بازدیدها: 59
  • 102.6 کیلوبایت بازدیدها: 54
  • 64.3 کیلوبایت بازدیدها: 56
  • 94.6 کیلوبایت بازدیدها: 67
  • 107.3 کیلوبایت بازدیدها: 56
  • 130.3 کیلوبایت بازدیدها: 67
