آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: گرم نشدن cpuدر مادربرد فاکسان g41MXE
erfanjon74
824
828
گرمسار
سلام دوستان این مادربرد رو شستشو هم دادم
قطعات دیگه هم دماشون نرمالن
سی پی یو داغ نمیشه و دیباگر کد نمیده
از کجا باید شروغ کنم؟
10,511
دوست خوبم
چرا تاپیک های قبلی رو بدون جواب گذاشتید ؟اگر تحویل دادید که اطلاع بدید تا تاپیک بسته بشه ،اگر هم هنوز روشون کار می کنید ،حداقل جواب پست ها و درخواست ها رو بدید .در ضمن اصول اولیه برای تعمیر هر برد الکترونیکی یکسان هست .ابتدا تست ظاهری و سپس ولتاژگیری از قسمت های مختلف .حداقل ولتاژها رو اعلام کنید تا نیاز به پرسیدن سوال های تکراری نباشه .
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
میتونید یه بار هم بایوسش رو پروگرام کنید
و همچنین قسمت مدار PWM و تغذیه سی پی یو رو چک کنید و ولتاژها رو اعلام کنید
erfanjon74
824
828
گرمسار
دوست خوبم
چشم اون هارو هم جواب میدم.
ولتاژ ازکدوم نقاط براتون بگیرم؟ میشه بگید کجاهامثلا
erfanjon74
824
828
گرمسار
حالا من خیلی وارد نیسم ولی فک نکنم گرم نشدن پردازنده به بایوس مرتبط باشه. ولی بایوس رو به گفته شما امتحان کردم نشد. دوتا بایوس هم تست کردم
10,511
دوست خوبم
اگر انجمن رو سرچ کنید کلی مطلب در مورد ولتاژگیری و تست پوینت ها وجود داره .در ضمن حتی الامکان عکس از مادربردی که تعمیر می کنید اپلود کنید .بخاطر تعدد مدل ها ،کسی شماره مدل رو حفظ نمی کنه .
erfanjon74
824
828
گرمسار
دوست خوبم
طبق ولتاژ گیری های انجام شده این چارتا دایره قرمز ولتاژ ندارن . سلف ها و خازن جامد
erfanjon74
824
828
گرمسار
روی یکی دوتا تا فت هم یکی از پایه هاشون ولتاژ دارن. دوتای دیگ بی ولتاژن ... حالانمیدونم مرتبط هست یا ن
erfanjon74
824
828
گرمسار
یه چیز جالب دیگه
با یه پاور دیگه میزنم تک استارت میزنه خاموش میشه در حالی که دوتا پاور ها سالم ان
سوکت چهارپین رو برمیدارم روشن میشه. ولی با یه پاور دیگ با سوکت چارپین روشن میشه. نمیدونم این دیگ چه مسخره بازی ایه
:frown000::frown000::frown000::frown000::frown000:
فت ها و خازن هارو برداشتم استارت زدم باچهارپین روشن شد.فت ها رو گذاشتم سرجاش خازن هارو عوض کردم بازم تغییری نکرد
10,511
دوست خوبم
جسارتا،روشی که شما برای تعمیر پیش رو گرفته اید اصلا اصولی نیست .اینکه قطعات یکی از فاز ها رو بردارید و اقدام به روشن کردن مادربرد بکنید ،نتیجه ای جز مضاعف شدن مشکل و بروز ایرادهایی غیر از ایراد اولیه در پی نداره .طراحی مدار PWM طوری هست که هر کدام از فاز ها در کسری از ثانیه ولتاژ مورد نیاز CPU رو تامین می کنند و وقتی یکی از این فازها نباشه ،کارکرد مدار مختل می شه .
فت ها برخلاف سایر قطعات معمول ،حین تست می تونند رفتار فریبنده ای داشته باشند و در ظاهر نتایج تست منجر به تشخیص سالم بودن فت بشه ولی در عمل اینطوری نباشه .
اولا فت ها باید خارج از مدار تست شوند و قبل از تست حتما هر 3 پایه به همدیگه اتصال داده بشن .
دوما موقع تعویض فت حتما از همان شماره فت استفاده بشه
سوما از سالم بودن فت های جایگزین اطمینان کامل داشته باشید و در نهایت حتی الامکان هر 3 فت مربوط به یک فاز باید عوض بشه .
در مورد ای سی PWM هم اگر از برد اوراقی جدا می کنید باید حتما از سلامتش مطمئن باشید .
