مشکل: روشن نشدن مادر برد الایت g31t-m
A.Bazrpach
233
227
آبیک
مادربرد فوق روشن نمیشود.ولتاژ در سر کریستال لوله ای 0/16 و 0/23 ولت و سر پین پاور 5/08 و روی دو سر کناری IO 0/34 ولت میباشد.قبلا از راهنمایی شما تشکر میکنم. G32T-M.jpg
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
مادربرد فوق روشن نمیشود.ولتاژ در سر کریستال لوله ای 0/16 و 0/23 ولت و سر پین پاور 5/08 و روی دو سر کناری IO 0/34 ولت میباشد.قبلا از راهنمایی شما تشکر میکنم.مشاهده فایل‌پیوست 130762
اگر قطعه ای قبل از سوییچ داغ نمی کند (پل جنوبی و ای او)
و بدون اتصال 4 پین هم روشن نمی شود
دستگاه را به زور روشن کنید بدین صورت که درحالیکه کانکتور پاور به مادر برد متصل است(هم 20 پین هم 4 پین) با وسیله ای مانند پنس سیم های سبز و مشکی را اتصال کنید
همزمان دست بر روی پل جنوبی و ای او قرار دهید هر کدام داغ کرد مشکل دارد و باید عوض شود
A.Bazrpach
233
227
آبیک
دو تا سیم سبز و مشکی رو از سوکت پاور جدا کنم و بعد به هم وصل کنم یا نه در همون حالتی که به مادربرد وصله اون دو تا رو هم به هم وصل کنم؟
10,511
دوست خوبم
اصولا باید دو تا سیم سبز و مشکی از پین خارج بشه و بیرون از سوکت بهم وصل بشه ولی شما می تونید بدون درآوردن این سیم ها ،با پنس سیم های سبز و مشکی رو وصل کنید بهم .منتهی مدت زمان این وصل بودن نباید زیاد باشه تا مشکل مضاعف نشه .برا چند ثانیه که بتونید قطعات محتمل به خرابی رو پیدا کنید .البته قبلش حتما جامپر کلیر سیموس رو چک کنید تا در وضعیت نرمال باشد .همچنین جامپرهای مربوط به USb که باید در حالت 5V+ یاشد .
habib_azadi
162
451
این مشکل میتواند از صفر شدن یکی از ولتاپهای پاور ناشی شود .ابتدا چک کنید ببینید پاور در هنگام سویچ شدن مادر بورد تیک میزند یا نه؟
اگر پاور کاملا روشن ماند نشان دهنده سلامت ایسی های پاور و سایر درایورها و ماسفت های تغذیه می باشد وباید جهت عیب یابی به سراغ چیپ ست های مادربرد رفت ولی اگر پاور تیک لحظه ای خورد یا اصلا تیک نخورد مشکل از مدارات تغذیه مادربرد است.
A.Bazrpach
233
227
آبیک
این کار رو کردم اما قطعه ای داغ نمیکرد.io هم در این حالت ولتاژ 3.3 و 5 ولت را داشت.
