سوال: داغ کردن فوق العاده زیاد سی پی یو مادربورد giga مدل ga-945pl-s3p
niki172
58
109
یه مادربرد گیگا دستم اومده که دمای سی پی یو اش پس از چند لحظه سریع میره روی 90-100 و خاموش میشه
خمیر سیلیکون زدم ، فن سی پی یوی نو رو با دقت روش نصب کردم ولی همچنان همونیه که بوده دوباره بازش کردم دیدم یکی از خارهای سوکت سی پی یو پیچ خوردگی داره
هر چقدر هم تلاش کردم نشد که نشد.
1- آیا این داغ کردن عجیب و غریب سی پی یو ربطی به این خار میتونه داشته باشه؟
2- اگر مشکل از خار نیست کدوم قطعات رو چک کنم؟ این داغی زیر سر چی میتونه باشه؟
با تشکر از همه دوستان و اساتید
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا .
سلام دوست عزیز .
یک عکس با کیفیت از سوکت مذکور قرار دهید تا به نتیجه گیری صحیح برسیم .
به نظر بنده ، به احتمال زیاد مشکل از همین خار می باشد .
منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر .
SkyCity
975
3,883
021
آیا مادربرد موصوف تصویر میدهد ؟
معمولا زمانی که سوکت cpu اتصالی داشته باشه دما بالا میره
تصاویری از برد ارائه کنید
ضمنا گاهی اوقات برخی فایلهای بایوس هم هستند که CPU را اورکلاک میکنند و دمای آن بیش از حد بالا میرود
اطلاع رسانی کنید
niki172
58
109
با تشکر از دوستان
واقعیت ماجرا امکان عکسبرداری با کیفیت برام مقدور نیست.
بله- مادربرد تصویر می دهد.
اونطوری که من نگاه کردم در عین پیچ خوردگی دور خودش با چیزی اتصال نداشت.
منبع : http://www.irantk.ir/irantk54275/#ixzz34nuA68vo
بعید می دونم طرف اورکلاک کرده باشه آخه اینکاره نیست.
از طرف دیگه بدبختی من اینجاست که زیف این نوع بایوس رو ندارم فعلا می ذارم روی clr-cmos ببینم چی میشه!
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز با نوک پنس ظریف مقداری خمیر سیلیکون رو خار کج شده بزنید و ارام سی پی یو رو درست از بالا روی محلش قرار بدید وقفل رو ببندید .بعد از این کار دوباره سی پی یو رو در بیارید و ببینید اثر خمیر سیلیکون درست روی نقطه مربوط به سی پی یو نشسته یا پایه دیگر سی پی یو رو هم الوده کرده(اتصال به پایه های کناری)
در ضمن پاور دیگری هم تست بکنید.
یکی از علل بالا رفتن دمای سی پی یو افزایش فرکانس سی پی یو و همچنین مشکلات مربوط به پل هستش.
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز سعی کنید از خمیر سیلیکون deep cool استفاده کنید و دمای سی پی یو را در ستاپ تنظیم کنید در ضمن خازنهای شیمیایی و ولتاژ خروجی ایسی های درایور و ایسی pwm را چک کنید چون ولتاژ غیر مجاز خودش باعث بالا رفتن دمای سی پی یو می شود و نتیجه را اعلام کنید
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,828
iRanTK.iR
خمير DeepcoolZ9 خمير خوبي هست اما اگر Tuniq TX-3 بتونيد استفاده کنيد خيلي بهتره ..........
البته اين عيب ربطي به خمير نداره .
جدول مقايسه خميرها :
Yek.Doost
1,976
32,477
علی جان - قربون شکل ماهت برم- همکارمون داره میگه دما روی 100 تا میرسه - اون وقت سیلیکون به چه درد میخوره ؟؟
تمام دوستان نظراتشون رو به خوبی گفتند
اما بهترین توصیه بنده به شما - تعویض سی پی یو -شما اول این کار رو انجام بده بعد برو واسه عیب یابی مادربرد و پاور و بحث اوراکلاک بایوس
بالا رفتن دمای سی پی یو در AMD خیلی زیاد داشتم - اکثر هم AMD 2 هستن -
سری اخر سر مین ام اس ای و الایت گروپ این مشکل رو داشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: niki172
kharad
639
3,950
داغ شدن cpu به موارد ذیل بستگی دارد
همه موارد را مد نظر داشته باشید .
1- خرابی cpu
2- خرابی چیپ شمالی
3- خوب .کار نکردن فن
4- عدم اتصال صحیح cpu با فن
5- پروگرام بایوس
6- خرابی خازن های دور cpu
7 - عدم هماهنگی نوع cpu با مادربورد
8- افزایش بیش از حد ولتاژ v core
9- در یرخی موارد خرابی آی سی i/o
10- استفاده از کابل های کیس برای تغذیه فن cpu
