مشکل: نمایش خطای Checksum Cmos در مادربرد GigaByte مدل GA - G41MT - S2
SkyCity
975
3,883
021
مادربردی به دست بنده رسیده که اصلا سوئیچ نمیشد
با انجام و CLR Cmos و تعویض رم سیستم سوئیچ میشه اما مشکلی سر راهم هست که به آن اشاره خواهم کرد
1- مادربرد سوئیچ میشود و پس از یکی دو ثانیه بطور کامل خاموش میشود و مجددا خود به خود پس از 2 ثانیه روشن شده و حتی تصویر هم میدهد !
2- اما صفحه ای آبی رنگ که نمونه ای از آن را برای شما عزیزان در همین تاپیک قرار میدهم در تصویر نمایان میشود که دارای تایمر است و چون چیزی نمی دانستم دست نزدم و سیستم پس از 10 ثانیه دوباره خاموش شد و مجددا بعد از 2 ثانیه خود به خود روشن شد اما این بار دیگر آن صفحه آبی نیامد و کاملا نرمال بوت شد و مشخصات رم - سی پی یو و ... در صفحه نمایان گردید
دیباگر پس از بوت کامل عدد 2625 را نشان میدهد
و اما ولتاژ گیری
1- F Panel و IO ولتاژهای 3.3 و 5 را دارند
2- پل شمالی ولتاژهای 9. - 1.2 - 1.5 - 3.3 و 5 را دارد
3- در پایه های فت سی پی یو ولتاژهای 10.88 و در پایه دیگر فت حدود 2 ولت برقرار است . و در خازن های اطراف سی پی یو هم 1 الی 2 ولت وجود دارد
4- در پایه های خازن اطراف پل جنوبی نیز 1.5 _ 5 و 3.3 وجود دارد
5- در پایه های خازن رم هم ولتاژ 1.5 و 75. و ولتاژهای 3.3 و 5 برقرار است
نکته حائز اهمیت نداشتن ولتاژ در باتری سیموس میباشد
ضمناً پس از بوت کامل چراغ های Irdy - Fram با نور کم روشن مانده است و تصویر داریم
قطعات و آیسی ها هیچکدام داغ نمیشود و دمای نرمالی دارند
لطفا راهنمایی بفرمائید
مرسی
hamedphp
69
83
مشهد
سلام دوست گرامی
این تصویر مال موقعی است که شما باطری را برداری و یا کلر سیماس بکنی که به شما میگه که حافظه بایوس را میخواهید رکاوری بکنید یا نه همین
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
SkyCity
975
3,883
021
سلام دوست گرامی
بسیار متشکرم از شما
اما همانطور که گفتم باتری اصلا ولتاژ ندارد
مشکل دیگر یک لحظه روشن شدن مادربرد و خاموشی آن و سپس پس از 2 ثانیه خود به خود روشن شدنش هست
این عمل طبیعی است ؟
mj_blue
331
1,629
دوست عزیز تعدادی مادربرد بدین گونه هست
که وقتی CMOS Clear انجام شود
از شما پرسیده میشه
آیا میخواهید بایوس به حالت دیفالت در بیاد
یا آخرین مرتبه که ازش استفاده کردی
( این حالت اکثرا در مادربرد های گیگابایت که از بایوس بکاپ پشتیبانی میکند پیش میاد)
شما گزینه 1 و دیفالت را انتخاب کنید
و لطفا باتری روی مادربرد را تعویض کنید
::-iRanTK.iR-::
habibi92
300
630
بسیار متشکرم از شما
این عمل طبیعی است ؟
این که مادربرد روشن میشه بعد خاموش میشه از دوباره بعد از 2 روشن میشه طبیعی هستش در مادربر های گیگابیت .
این مادربرها چون دوال بایوس هستن کمتر بایوس اونها خراب میشه به احتمال زیاد سوکت باتری رو تعوض کنید مشکلتون برطرف میشه .
یه سئوال ایا بعد از ریست دو ثانیه دوم سیستم کامل بوت میشه و قطعات رو میشناسه یا خیر یعنی میشه ادامه کار داد و وارد ویندوز یا نصب ویندوز انجام داد یا خیر ؟
SkyCity
975
3,883
021
بسیار متشکر از راهنمایی هایتان
در خصوص سوالتان باید عرض کنم که پس از اینکه آن کادر آبی که ثانیه شمار دارد میرود سیستم خاموش و دوباره روشن میشود و در صفحه مشکی مدل سی پی یو - رم و سایر اجزا نمایان میشود و چون هارد را نزدم دیسک بوت میخواهد و کاملا پایدار و نرمال است
نکته دیگر اینکه زمانی که دکمه پشت پاور را خاموش یا اصطلاحاً 0 (صفر) میکنم و مجدد روشن میکنم آن پیغام آبی میاید و فقط یکبار و هر وقت ریست میکنم دیگر حالت نرمال بوت میشود
SkyCity
975
3,883
021
از شما پرسیده میشه
::-iRanTK.iR-::
در سوکتی که باتری مادربرد بر روی آن سوار میشود اصلا ولتاژی وجود ندارد
آیا تعویض سوکت آسان است ؟ تا به حال انجام نداده ام
habibi92
300
630
سوکت باتری چیز خاصی نداره به راحتی میتونید اون رو تعوضی کنید .
یک باتری نو خریداریدکنید باتری رو تعویض کنید شاید مشکل حل بشه .
چون این ارور یعنی تنظیمات بایوس ذخیره نمیشه .
با هر بار روشن خاموش کردن این ارور رو مشاهده میکنید.
