مشکل: مشکل در برنامه چای ساز bascom
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام دوستان خدا قوت
من یه کتری دارم که ntc100k داره
اومدم واسش یه ترموستات بسازم با میکرو
اینم برنامش
کد:
$regfile = "m16def.dat"$crystal = 1000000
Enable Interrupts
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Config Portd.6 = Output : Reset Portd.6 : Relay Alias Portd.6
Dim ntc As Word
Dim ref As Word
Dim ref_max As Word
Dim ref_min As Word
Do
   Gosub Red_temp
   Gosub Termostat
   Waitms 300
Loop
End
Red_temp:
   ntc = Getadc(0)
   ref = 600
Return
Termostat:
  ref_max = ref
   ref_min = ref - 100
   If ntc < ref_max Then
      Reset Relay
   Elseif ntc > ref_min Then
      Set Relay
   End If
Return
حالا مشکل اینجاست موقعی ک دما به اندازه دلخواه میرسه تا ثابت شدن led چندبار چشمک میزنه
من فکرمیکنم بخاطراینه که از ntc100k استفاده شده میشه لطف کنید بگیدمشکل از کجاست؟
gasemi.m100
477
952
من بیسیک کار نکردم . اما در این جور مواقع باید یه ددباند ایجاد کنید تا از روشن خاموش شدن جلو گیری بشه
برای مثال فرض کنید شما مقدار 100 درجه رو مد نظر قرار دادید در این زمان سیستم با رسیدن دما به 100.01 ولتاژ المنت رو قطع میکنه و پس از چند لحظه دما دوباره پایین میاد و به 99.99 میرسه بعد سیستم دوباره ولتاژ رو وصل میکنه و این کار دوباره تکرار میشه
در این جور موقع از ددباند استفاده کنید به صورتی که میگید هر زمان به 100 رسیدی قطع کن و تا زمانی که به 95 نرسیدی دوباره وصل نکن
(البته برنامه بهتر برنامه ای هست که تاثیر ارتفاع تو نقطه جوش هم درش ملاحظه شده باشه در ارتفاعات بالا اب ممکنه توی 96 درجه به جوش بیاد و المنت تا تموم نشدن اب خاموش نشه
البته در این مورد نمیخواد فشار سنج به کار بره از این قانون که تو فشار ثابت دمای جوش ثابته هم میشه استفاده کرد)
یه روش دیگه روش میانگین گیری هست که برنامه ش کمی پیچیدگی داره اما دقیق تر خواهد بود برای مثال میگید که میانگین دمای 15 ثانیه رو با هم جمع کن و اگر میانگین دما ثابت شد اونوقت قطع کن
3r4n
305
209
25
گیلان/آستانه اشرفیه
سلام ممنونم ک وقت گذاشتید
من اینکاروکردم مقدار روشن شدن دوباره و -100 کردم اما فرقی نکرد نمیدونم کجا اشتباه کردم یا چه چیزی باید اضافه کنم؟؟:disturbed::disturbed:
m0hammd
35
19
سلام دوستان خدا قوت
اینم برنامش
کد:
Enable Interrupts
Start Adc
Dim ntc As Word
Dim ref As Word
Dim ref_max As Word
Dim ref_min As Word
Do
   Gosub Red_temp
   Gosub Termostat
   Waitms 300
Loop
End
Red_temp:
   ntc = Getadc(0)
   ref = 600
Return
Termostat:
  ref_max = ref
   ref_min = ref - 100
      Reset Relay
      Set Relay
   End If
Return
دوست عزیز میدونم یکم از تاریخ پست گذشته ولی این کد زیر رو امتحان کنید
در کد زیر صد بار در فاصله زمانی ده میلی ثانیه نمونه برداری شده و سپس میانگین حساب شده است
همیشه برای adc از روش نمونه برداری استفاده کنید
کد:
$crystal = 1000000
'Enable Interrupts
Stop Adc
const time_val =15                 ' time_val 1~100
Dim ntc As word
Dim ref As Word
dim sum as single
dim sum2 as single
dim i as byte
Dim ref_max As Word
Dim ref_min As Word
Do
   Gosub Red_temp
   Gosub Termostat
   Waitms 100
Loop
End
Red_temp:
sum=0
start adc
for i=0 to 99
   ntc = Getadc(0)
sum=sum+ntc
waitms time_val
next
stop adc
sum2=sum/100
ntc=int(sum2)
ref = 600
Return
Termostat:
  ref_max = ref
   ref_min = ref - 100
      Reset Relay
    Set Relay
   End If
Return
