سوال: مشابه ترانزیستور A1300
smm9297
586
1,058
سلام.ترانزیستور مذکور از نوع pnp و 2 آمپر هست و مربوط به ماشین کنترلی اسباب بازی هست.تو بازار نیست و مشابهاتش در سایت all transistor هم در بازار وجود نداره.اساتید محترم آیا ترانزیستور pnp عمومی وجود داره که بشه جایگزین کرد؟ممنون میشم از راهنمایی
amirmorady
277
1,310
مشابه قطعه فوق خدمت شما
 8550,SS8550,SS8550-C
تقریبا مشابه هستند،فقط چون پایه ها
متفاوت است برای اطمینان قبل از نصب،
پایه ها توسط مولتی متر تست شود
موفق باشید.​
  • 122.4 کیلوبایت بازدیدها: 152
  • 124.9 کیلوبایت بازدیدها: 163
  • 119.6 کیلوبایت بازدیدها: 188
  • 21.9 کیلوبایت بازدیدها: 142
  • 22.1 کیلوبایت بازدیدها: 156
smm9297
586
1,058
موفق باشید.​
سلام.بسیار ممنونم از لطف شما و عذرخواهی بابت تأخیر.ممکنه بفرمائید این مشابهات رو از کدوم سایت تهیه کردید؟من توی سایت all transistor که قبلا هم حضرتعالی نحوه پیدا کردن مشابه رو لطف کردید ، سرچ کردم ولی 8550 رو نداشت توی لیست
amirmorady
277
1,310
سلام و عرض ادب همکار عزیز
خواهش میکنم شما لطف دارید بنده هم سپاسگزارم
کاملا درست میفرمایید بنده با مقایسه تونستم
 نزدیک ترین قطعه را با قطعه فوق در همون سایت
 پیدا کنم در سایت alltransistors در قسمت
پیدا کردن ترانزیستور معادل و جایگزین،یک جدولی
 هست که پارامتر و مشخصات ترانزیستور داخل
آن نوشته شده و ما میتوانیم با تغییر پارامترهای
آن و با جستجو و تطابق گزینه های ترانزیستور قبلی
 و یادداشت مشخصات آن و مقایسه ی ترانزیستور
 جستجو شده نزدیک ترین مشابه و معادل را برای
 قطعه ی مورد نظر پیدا کنیم فقط نباید از مشخصات
خود ترانزیستور خیلی کمتر و کم توان باشد همان
 طور که مستحضرید بعضی از قطعات هم جایگزین
ندارند یا اگه داشته باشند هم در بازار موجود نیستند
از روش مقایسه می تونید برای سایر قطعاتی که در
همین سایت هست نیز استفاده کنید بعضی وقتها
پیدا کردن مشابه و معادل وقت گیره ولی چاره ای
 نیست مشابه چنین سایت خوبی رو که تنظیم
پارامتر و جستجوی معادل داشته باشه بنده تا
به حال ندیدم.سپاس و آرزوی توفیق​
smm9297
586
1,058
سلام.مجددا تشکر میکنم بابت راهنماییهای ارزنده و وقتی که اختصاص دادید.آرزوی موفقیت میکنم برای حضرتعالی .سپاس
ghessi71
65
46
31
سلام مهندس وقت شما بخیر قطعه سه پایه ای که شماره s05e6داره و نمیدونم ترانزیستوره یا تریستور ازکجا بفهمم چیه؟یا مشابهش ممنون میشم بهم معرفی کنید
HS13&86
731
1,424
استان گلستان
سلام و درود،به نظر میرسه کد قطعه رو درست نخوندین.
بهتر بود عکس میذاشتین.
ghessi71
65
46
31
سلام کد قطعه درسته و همینه scr یا تریستوره و جایگزینش هم mcr100-6 هستش تشکر از لطفتون توی ایران و سایت ها اصلا نبودش با ازمون خطا بهش رسیدم الان دقیقا یه قطعه دیگه که ای سی هستش هم همین شکلی دارم که روش نوشته cwyd-iran که احتمال میدم 74hc04 باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
