مشکل: مشکل روشن نشدن پاور Tsco ATX650
vahidati
903
3,982
سلام به تمامی دوستان یه پاور تسکو به دستم رسیده که روشن نمیشه و ولتاژ سیم سبز رو ندارم وردی 220 پاور روچک کردم مشکلی ندیدم تنها شکم به ایسی قسمت 220 هستش که مشخصاتش
JD3301D
هستش و در بازارم یافت نمیشه و نمیدونم با چی تعویض کنم لطفا راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
optical
726
2,617
اراک
[FONT=&quot]THX203[/FONT]
[FONT=&quot]CRE6203[/FONT]
[FONT=&quot]RM6203[/FONT]
[FONT=&quot]CR6203[/FONT]
[FONT=&quot]ME8105[/FONT]
[FONT=&quot]SW2604[/FONT]
[FONT=&quot]LN5R12C[/FONT]
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidati
optical
726
2,617
اراک
سلام همکار گرامی انجمن پشتیبانی پاور تسکو مشابه ----------اینها بودند
10,511
دوست خوبم
توضیحاتتون در مورد مشکل کم هست و هیچ اطلاعاتی در مورد بقیه ولتاژها ندادید .عکس واضح از برد پاور اپلود کنید .
وجود اتصالی در هیت سینک اول و دوم می تونه باعث روشن نشدن یا برقراری ولتاژ در خروجی بشه .دقیقا مشخص کنید چه ولتاژهایی و تا کجا دارید .
vahidati
903
3,982
عکس از پشت مدار جای پایه دیود داخل عکس با دایره قرمز مشخص کردم
vahidati
903
3,982
سلام به تمای دوستان و همکاران عیز من ولتاژ ها رو تا سر ترانزیستور های هیت سینک اول دارم ولتاژ به ترانس ها نمیرسه دیودی رو که در تصویر مشخص کردم در تست دیود بوق میرنه ولی بیرون مدار هیچ مشکلی نداره
10,511
دوست خوبم
ادامه مسیر دیود به کدوم قطعه وصله؟ولتاژ 5 ولت استندبای رو دارید یا اونم برقرار نیست؟
vahidati
903
3,982
دوست خوبم
5 استنبای رو ندارم مهندس یایه های دیود از یه طرف وصل میشه یکی از ترانسهای کنارش از طرف دیگه هم وصل میشه به یه خازن الکترولیت کوچیک کنار خازن های بزرگ
10,511
دوست خوبم
دیتاشیت مشابه قطعه JD3301D خدمت شما .دیتاشیت حاوی مطالب جالب و کاربردی هست .امیدوارم مفید واقع بشه .اگر دسترسی یه اسیلوسکوپ دارید که به راحتی می تونید از طریق شکل موج ،سالم یا معیوب بودن قطعه رو متوجه بشید .اگر هم دسترسی ندارید با استفاده از دیاگرام های موجود در دیتاشیت تا حدودی می تونید مطمئن بشید .
