Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,829
iRanTK.iR
در اين تاپيک سوالات و مشکلات خود را در رابطه با پروگرامرهاي TnM مطرح کنيد ، از باز کردن تاپيک جديد براي مشکلات پروگرامر خودداري فرماييد .
قبل از هرسوالی لطف فرموده و قوانین بخش را مطالعه نمایید :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=8249
قبل از ارسال شماره آی سی جدید به این تاپیک مراجعه کرده و آموزش موجود در این تاپیک را ببینید و بعد اقدام به ارسال مطلب کنید :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=8937
taghi
173
91
نمیدونم چرا پروگرامر با ا ای سی های mx مشکل داره گفتم شاید از ادپتور باشه با یه ادپتور دیگه هم امتحان کردم ولی بازم این مشکلو دارم به نظر ای سی فلش داغ میکنه ولتاژم نگاه کردم روی نرمال قرار داه به نظر شما میتونه از برد کف اداپتور باشه
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,604
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
با ایسی های MX مشکلی نداره
شماره فلش را کامل بنویس تا چک کنم و نتیجه را اعلام کنم
ای سی های MX29lv160 با پسوند های مختلف را زیاد پروگرام کرده ام و مشکلی نداشه ایا با فلش های دیگه مشکل دارید یا مشکلاتون فقط با همین ای سی هست؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,829
iRanTK.iR
دوست عزيز معمولا علت داغ کردن آي سي هنگام پروگرام از کثيفي پايه ها مي باشد ، شما ابتدا آي سي را کاملا با تينر فوري يا اسپري خشک شستشو دهيد و سپس پايه هاي آي سي را بوسيله تيغ مو کت بري تميز کنيد لابه لاي پايه هاي آي سي هم اگر کثيف بود مي تونيد با سوزن تميز کنيد بعد از مطمئن شدن از تميز بودن پايه هاي آي سي و اتصال کامل پايه ها اقدام به پروگرام نمودن آي سي کنيد .
البته من خودم چند وقت پيش همين مشکل داغ شدن آي سي را در بعضي نمونه ها داشتم که مشکل از سوکت کفي بود ، که با تعويض آن مشکل برطرف شد .
البته طي صحبتي که با شرکت داشتم مسئول فني شرکت گفت : هم ممکنه از سوکت باشه هم از پروگرامر ؟
اگر آي سي رو تميز کرديد و سوکت را هم تعويض کرديد و از سالم بودن آي سي مطمئن هستيد ممکن است ايراد از پروگرامر باشد .
خوشبختانه شرکت طراحان نوين مدار در زمينه گارانتي و پشتيباني قطعات و تعمير حرف اول را مي زند و نبايد نگران اين موضوع باشيد .
موفق باشيد .
taghi
173
91
ممنون از راهنمایی های ارزشمندتون
همون طوری که دوستمون گفتن من ای سی ها رو اول با تینر فوری خوب میشورم و بعد با تیغ تمیزشون میکنم با ا ی سی am29lv160 و29w160etهم مشکلی ندارم ولی نمیدونم چرا با mxها به مشکل بر میخورم
شماره ای سی همMX29LV160DTT منم احتمال میدم از کفی باشه اگه مشکل از اون باشه باید پروگرامرو ببرم شرکتش و اینکه زود تحویلم میدن
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,829
iRanTK.iR
شماره ای سی همmx29lv160dtt منم احتمال میدم از کفی باشه اگه مشکل از اون باشه باید پروگرامرو ببرم شرکتش و اینکه زود تحویلم میدن
دوست عزيز اگر تهران هستيد پروگرامر را به شرکت ببريد در صورتيکه ايراد از کفي باشد فورا براي شما تعويض خواهند کرد ، البته بهتر است آي سي که ايراد دارد را هم همراه خود ببريد .
TNM
826
3,752
گرم شدن قطعه
این قطعه و چند قطعه دیگر اگر تمام پایه های آنها در موقع پروگرام کردن وصل
نباشند به صورت گرم شدن خود را نشان میدهند البته پروگرامر جریان را محدود میکند و قطعه آسیب نخواهد دید ولی پروگرام هم نمیشود.
علتهای احتمالی:
1- استهلاک یا کثیف بودن سوکت زیف ( عمر بیش از 2 سال یا پروگرامر بیش از
5000-10000 آی سی یا 2000 بار نصب آداپتور)- راه حل:داخل سوکت کمی اسپری خشک بزنید و در صورت عمر زیاد زیف برای تعویض ارسال شود.
2 -کثیف بودن آداپتور 48 . راه حل: شستشو با تینر فوری
3- نا منظم بودن یا چرب بودن پایه های آی سی . راه حل: صاف کردن پایه ها - پاک کردن با اسپری خشک و فرچه - استفاده از لبه یک تیغ موکت بری برای صاف کردن و برداشتن اکسیدهای پایه های هر طرف
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,829
iRanTK.iR
آی سی S29AL016J70TFI-O1 با بسته TSOP48 از محصولات شرکت SPANSION در لیست نیست . فایل Detect.txt ضمیمه شد .
در صورت امکان به لیست اضافه شود .
ضمنا اگر قابلیت Drag & Drop هم برای لود شدن فایل جدید به پروگرامر اضافه شود بسیار عالی هست .
morteza 0228
192
1,006
37
اسلامشهر
با سلام خدمت مدیر بخش فنی tnm
من یه ic flash به شماره
R27v3202j
06c OKI
j
7045M67
دارم که روی ادابتور 48 pin TSOP سوار میشه در موقع شناسایی خود کار به مشکل میخوره
و نمی شناستش و eroor میده ولی با ic های دیگه به خوبی کار میکنه در انتخاب دستی به این شماره وجود ندارد
من اخرین ابدیت tnm 2000 ve.719 رو نصب کردم حالا نمیدونم ic من خرابه یا tnm 2000 من ساپورتش نمیکنه
کارهای انجام شده:
تمیز کاری شستشو ic با تینر شستشو ادابتور 48 pin
با تشکر فراوان مرا راهنمای کنیید
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,829
iRanTK.iR
R27v3202j
06c OKI
j
7045M67
کارهای انجام شده:
دوست عزیز شما به لینک زیر مراجعه کنید و کارهای گفته شده را انجام دهید تا در صورت ساپورت نشدن آی سی توسط پروگرامر ، مشکل خاصی برای اضافه کردن آی سی جدید وجود نداشته باشد .
