مشکل: ecs 945gct-mدر نصب ویندوز در لوگوی استارت ویندوز هنگ میکند
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام مادربرد فوق با تمام ویندوز ها در استارت ویندوز اولیه ستاپ گیر میکند و جلوتر نمی رود .باوس رو اپدیت و تعویض هم کردم اما فرقی نداشته تمام قطعات تست رو هم تعویض کردم . دوستان چ راهنمایی دارن بکنن؟
rezanurse826
1,131
1,710
اگر ویندوز xp نصب شود ولی ویندوز بالاتر نصب نشود ، معمولا از ram می باشد .
اگر هارد را اول می شناسد و بعدا هنگ می کند و ویندوز بالا نمی آید power را چک کنید . معمولا پاور هر سال ضعیفتر می شود .
داغی روی برد را هم بررسی کنید و ببینید که رادیات و گرماگیرهای جیپها خیلی داغ می کند ؟
و در نهایت مشخصات سیستم را بیان نمایید .
فن روی cpu و power به درستی کار میکند ؟
هیت سینک روی cpu محکم است ؟
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
دوست من يك عكس از حالت كلي سيستمت بگير كه چه قطعاتي روش هست اپ كن تا بهتر راهنمايي كنن اساتيد
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز
ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که ایراد از کدام قطعه می باشد
دقت کنید آیا در زمان هنگ کردن سیستم چراغ هارد یک سره می شود
سیستم را با ویندوز لایو و بدون متصل کردن هارد تست کنید
اگر از سلامت مادربرد و مواردی دیگری که فرمودید اطمینان دارید
ایراد یا از پاور هست(خرابی با نداشتن توان کافی ) یا از هارد می باشد
در صورتی که از هارد بود برای اطمینان به عنوان هارد دوم روی سیستم دیگری نصب کنید
و نرم افزار hdd sentinel رو هم نصب کنید
در نهایت یک تصویر از وضعیت هارد در نرم افزار hdd sentinel قرار بدید
40,204
زیر پل جنوبی رو به خوبی شستشو بدید خازن های اطراف پل جنوبی رو تعویض کنید . همچنین کریستال کنار چیپ هم تعویض کنید .
