آریا الکترونیک تکشو
مشکل: مادربورد ECS A780GM-A خاموش میکند
ashki
78
303
کرج
سلام دوستان این مین برد را تمام قطعات (پاور- رم - سپی یو گرافیک را عوض کردم سیستم بالا میاد یک مقدار که کار میکنه داغ میشه خاموش میکنه بایوس را هم پروگ زدم درست نشد مشکل از کجا میتونه باشه؟
kharad
639
3,950
فن با cpu اتصال صحیح داشته باشد
خمیر سیلیکون تعویض کنید
خوب کار نکردن فن یا تغییر تنظیمات مربوط به فن
خازن های خراب در برد تعویض نمایید
عدم هماهنگی نوع cpu با مادربورد
در برخی موارد نادر i/o
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز روی چیپ ها و سی پی یو خمیر سیلیکون مرغوب بمالید و از سلامت فن سی پی یو مطمین شوید و نتیجه را اعلام کنید
ashki
78
303
کرج
سلام انجام دادم این کارها رو ولی ویندوز میاد بالا یه مقدار که از سیستم کار میکشیم خاموش میشه در ضمن هد سینک روی چیپها خیلی داغه وقتی خاموش میشه
behnam021
244
420
با سلام.در تنظیمات بایوس حرارت cpu و ولتاژ vcore را بررسی کنید.اگر نرمال بود شاید مشکل از هارد باشد.با هارد دیگه تست کنید.موفق باشید
A.R.T
3,172
46,418
سلام دوست عزیز.
خاموش شدن سیستم یکی از دلایش مهمش فن cpu هستش.
شما وارد تنطیمات یایوش شده. اونجا وارد قسمتی که درجه حرارت سی پی یو را نشون میده وارد شوید.
بذار نیم ساعت همونجا بمونه ببین درجه حرارتش تا چقئر میره بالا.
ضمنا چک بببین توی محیط ویندوز خاموش میشه یا توی محیط تنطیمات بایوس هم خاموش میشه.
اگه درجه حرارتش ار 65 بیشتر شد.بهتر یه فن مرغوب بگیرید. نتیجه را اعلام کنید
ashki
78
303
کرج
سلام دوست عزیز.
همه این مراحل اولیه تست شده مشکل از مین بر هستش دوتا مین دیگه همین مدل دستم رسیده که مشکلش همینه در ضمن تا به سیستم فشار نیاری خاموش نمیشه ولی به محض اینکه مثلان یه بازی مثل انگری بیرد 10 دیقه اجرا میکنی خاموش میشه
