مشکل: مشکل با مادربردی که رم ddr و ddr2 رو ساپورت می کنه
mostafa@racer
71
207
با سلام خدمت اساتید محترم
یه مادربرد گیگابایت 775 هست که هردو اسلت رم رو داره اما ولتاژ هردو 2.5 هست، رم ddr رو می خونه اما ddr2 رو نه، جامپری که بتونه ولتاژ رو تغییر بده رو ندیدم، اگر هم بصورت auto باشه کار نمی کنه، در ضمن قبلاً با رم ddr2 کار می کرده بایوس هم مشکلی نداره.
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز لطفاعنوان راویرایش کنید درعنوان باید مدل ونام کامل دستگاه وبه اختصارمشکل دستگاه بیان شوددرغیراینصورت مجبورم طبق قوانین سایت تاپیک رامسدود کنم لطفاهمکاری کنیدباتشکر
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز امکان دارد سوکت اسلات رم شما قلع مردگی داشته باشد و یا پایه های مسی خود رم که داخل اسلات فرو میروند کثیف باشند شما ابتدا پایه های مسی رم را با تینر فوری 20000 تمیز کنید و داخل اسلات را نیز با اسپری ناهید خشک و مسواک تمیز کنید و اگر مشکل برطرف نشد قلع مردگی پایه های سوکت اسلات رم را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
mostafa@racer
71
207
با تشکر از همه دوستان
مطالب رو خوندم این مادربرد الان یک ماهه که پیش منه بیش از چند بار اسلت رم رو شستشو دادم قبلاً بایوس زدم کار می کرد اما بعد از مدتی از کار افتاد بین مطالب شما یکی منظور از رم 668 رو نفهمیدم اگه میشه بیشتر راهنمایی کنید، از نظر قلع مردگی هم دقیق چک نکردم فقط می دوم هر دو اسلت ddr2 کار نمی ده، در ضمن می خواستم بدون ولتاژ 2.5 برای اسلت ddr2 که در مادربردها 1.8 است در این مادربرد طبیعیه یا نه؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام بدلیل عدم توجه به قوانین سایت تاپیک مسدود شد برای بازکردن بهم پ.خ بدید البته بعداز ویرایش کردن موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
