سوال: داغی چیپ جنوبی و خاموش شدن مادربرد
pc_mojtaba
68
94
سلام .
دوستان یه مادربرد gigabyte ga-945g-s3 دارم وقتی روشن میکنم چیپ جنوبی سریع داغ میکنه بعد از چند ثانیه خاموش میشه روی دیباگر عددی نشون نمیده
40,209
سلام .
اگر خیلی داغ میکنه . پلجنوبی باید تعویض بشه . المان های اطرافش هم تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
brutalfast
229
316
مشهد
داغ شدن هر قطعه ای به معنی اینکه داره جریان می کشه
ابتدا قطعات اطراف را چک کنید از نظر شورتی اگر قطعات سالم بودند خطا از خود چیپ می باشد
pc_mojtaba
68
94
دوست من یه ترانزیستور کنار چیپ جنوبی داغ میکرد عوض کردم باز همین مشکل او دارم
40,209
باید چیپ رو یکبار ریسولد و ریورک کنید . به احتمال زیاد باید چیپ جنوبی رو تعویض کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinttco
saghi88
132
269
داغ کردن چیپ اونم بیش از حد تنها ی دلیل داره و اونم سوختن چیپ هست
که معمولا با تعویص اون و چک کردن تغذیش که مشکلی نداشته باشه رفع میشه
تنها چیزی که میمونه اینه که برد لبتاب ارزش داره تعویض بشه ولی برای پی سی نه
چون هزینه زیادی داره و کار هر تعمیرکاری هم نیست
موفق باشید.
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست گلم اگر چیپ داغ کنه شک نکن که هیچ راهی جز تعویض چیپ نداری و ریسولد هم جواب نخواهد داد اگر هم جواب بده مقطعی و چند روزه است ...
و از آنجا که تعویض چیپ مادربرد اصلا ارزشمند و به صرفه نیست پس بی خیال مادربرد فوق شوید..
pc_mojtaba
68
94
ممنون از دوستان عزیز زحمت کشیدین من چیپ رو عوض میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
