مشکل برد پنکه suniya
K@MR@N
سلام و عرض ادب .یک برد پنکه مارک suniyaدارم به علت سوختن ای سی برد HS8206BA4k اصلا روشن نمی شد به علت پیدا نکردن همین ای سی ای سی دیگه ای به نام SC8206A4 استفاده کردم .برد الان روشن میشه ولی عملکرد درستی نداره کلید های خاموش روشن،تایمر ،و مُد اصلا کار نمی کنند فقط کلید سرعت کار می کنه که هم روشن می کنه هم و به سرعت متوسط پنکه کار می کنه تمام اجزا در برد جدا کردم تست کردم سالم هستن .لطفا راهنمایی کنید .
electronium
1,048
2,872
32
با بررسی دیتا شیت آیسی فابریک و آیسی تعویضی تمام پایه های این آیسی ها باهم متفاوت هست
[hide] ب.png[/hide]
K@MR@N
سلام دوست عزیز نوع ۱۸ پایه با ای سی اصلی مطابقت داره .مشکل کار نکردن پنکه در ال ای دی های مربوط به تمامی حالتها شامل سرعت نوع عملکرد و تایمر بود به علت سوخته بودن مانع فرمان ای سی می شدن از ۱۱ ای لی دی ۹ ال ای دی سوخته بود که با تعویض این ها پنکه کار کرد تنها تفاوت این دو ای سی در ۱۸ پایه در نوع روشن خاموش شدن بود در اصلی روشن خاموش در یک کلید هست اما در ای سی جایگزین کلید دوم روشن و ۳ حالت سرعت هست .در هر صورت ممنون از راهنمایی شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali313d
electronium
1,048
2,872
32
دوست عزیز آیسی فابریک 18 پین هست و آیسی تعویضی(جدید) 20 پین لذا شما تنها یک راه بیشترندارید
[hide]که یک برد سوراخدار کوچک تهیه کنید و یک سوکت آیسی 20 پین تهیه کنید و آیسی جدید بر روی برد سوراخ دار سوار کنید رو با شماره قرمز رنگی که در تصویر جدید مشخص کردم به پایه برد بر اساس شماره گذاری مطابقت بدید و اکثر پین های آیسی را مشخص کرده و به آیسی جدید به برد سوراخ دار و پایه آیسی 20 پین وصل نماید ...
مثال
پایه 1 آیسی فابریک DI هست و پایه 20 آیسی جدید DI هست لذا این پایه 20 آیسی جدید را به پایه 1 آیسی فابریک توسط یک سیم وصل کنید
پایه 8 آیسی فابریک com3 هست و پایه 11 آیسی جدید com3 هست لذا این پایه 11 آیسی جدید را به پایه 8 آیسی فابریک توسط یک سیم وصل کنید
همین طور پایه ها رو بهم مطابقت بدبد تا سیم ها و پایه ها سر جای خودشون قرار بگیرند بعد برد سوراخ دار را توسط چسب نواری عایق کنید تا اتصالی(شورتی) از آیسی جدید سرخود به برد اصلی صورت نگیرد
آیسی فن.png[/hide]
