مشکل: روشن نشدن مادربرد giga h61m_s1
F.parh
39
17
سلام وخسته نباشید خدمت تمام دوستان این مادربرد زمانی که پاور رو روشن می کنید فن شروع به چرخیدن میکنه بعد ده ثانیه خاموش میشه ولتاژ تو پین پن ندارم ای سی l/oرو عوض کردم درست نشد کریستال رو عوض کردم نشد چیپ سالمه یعنی دما طبیعی ،ی ترانزیستور جلوی پین پن هست که وقتی سوییچ میکنم مادربرد روش میشه تصویر میده .لطفا راهنمایی کنید ممنون
F.parh
39
17
داداش ممنون من زیاد سر از این شماتیک در نمیارم فقط ی ترانزیستور دقیق جلوی پین پنل دقیق روبروی پایه های pw به اسم wv3که ی عدد 21 هم برعکس زده روش همین ممنون مس کردم شاید خراب باشه عوض کردم اتفاق خاصی نیفتاد ورژن مادربرد هم ۲.۱ است
F.parh
39
17
داداش ممنون من زیاد سر از این ماتیک در نمیا فقط ی ترانزیستور دقیق جلوی پین پن دقیق روبروی پایه های pw به اسم wv3که ی عدد 21 هم برعکس زده روش همین ممنون
ali m.g
1,869
11,842
TEHRAN
یعنی تعمیرکاری نیست که بدونه این مشکل چیه با چه ذوقی اومدم تو این سایت خخخخ
سلام داداش ( بقول خود مشتیتون)
با امید اومدی اشتباه نکردی چو خیلی انسانهای خوب و متخصص یا مجرب هستن که میتونن خیلی فرا تر از اینکه فکر میکنید راهنمایی یا مشکل گشایی کنن ولی همیشه آنلاین نیستن یا تو این زمان نمایش سئوال شما آنلاین نشده و نمی بینن
دوم و اصل اینکه متاسفانه حد توان تعمیر خیلی از اونایی که نیاز به راهنمایی دارند یه مقدار پایینه .کلا اگه بخوای مشکلشون حل بشه تو هر تایپک باید در حد آموزش پیش رفت ولی باید قبول کرد اینجا یا هر فوروم دیگه بین همکاران در حد یه اشاره با نام راهنمایی میتونه بگنجه نه آموزش.
ولذا خیلی از همکاران با طرح سئوال متوجه حد توان شخص شده و در مواردی میدونن راهنمایی در حد یک اشاره کار گشا نخواهد بود و نگفته رد میشن .اینو جسارتا کلی گفتم منظورم شخص شما نبودید
چون نیش خند (خخخخ) شما باعث شد قضیه رو روشن کنم
موفق باشید حقیر بی چیز هم نوکرت داداش
F.parh
39
17
سوال پرسیدم جواب بدید نقشه بر تو هزارتا سایته خودمم درحد توانم از بر سر در میارم
F.parh
39
17
در ضمن اون نقشه برد من نیست که بخوام ترانزیستور را روش مشخص کنم
ali m.g
1,869
11,842
TEHRAN
سلام وخسته نباشید خدمت تمام دوستان این مادربرد زمانی که پاور رو روشن می کنید فن شروع به چرخیدن میکنه بعد ده ثانیه خاموش میشه ولتاژ تو پین پن ندارم ای سی l/oرو عوض کردم درست نشد کریستال رو عوض کردم نشد چیپ سالمه یعنی دما طبیعی ،ی ترانزیستور جلوی پین پن هست که وقتی سوییچ میکنم مادربرد روش میشه تصویر میده .لطفا راهنمایی کنید ممنون[/QUOTE
درود .با یه cpu دیگه تست کردین اگه نکردین اول اینو
دوم ولتاژ فازها و.cpu ( مدار pwm ) چون احتمالا وجود cpu شناسایی نمیشه
اگه دیباگر دارین ارورشو بگین
کارایی هم که کردین مثل تعویض i/o و کریستال نیازی نبوده
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
اینکه از نقشه زیاد سر درنمیاری و نمیخای تلاش کنی سر دربیارید چیز بدی هست.اتفاقا نقشه دقیقه مادربرد شما با رویژن شماست.اگرم بازم میگین نیست بگردین نقشه رو پیدا کنید و متوجه میشین ترانزیستور چکاری انجام میده.کمی بخودتون زحمت بدین انشالا پیدا میکنین.پیدا هم نکردین همین جستجو تجربه خوبی هست.
