مشکل: مشکل چراغ اینترنت مودم tp-link 8968 v3
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
با سلام خدمت دوستان.مشکل ظاهرا قبلا هم واسه یکی از عزیزان بوجود اومده ولی تا جایی که دیدم جوابی گرفته نشده.
مشکل به اینصورته که فقط یکی از چراغ های مودم روشن بود و با پروگرام ایپرام مودم راه افتاد ولی مشکل فعلی به این صورته که علارقم ثابت بودن چراغ لینک و کانفیگ مودم با اطلاعات صحیح چراغ اینترنت روشن نمیشه.از طرفی تو hex فایل دامپ با سرچ مک فعلی مودم داده ای نمایش داده نمیشه یا حداقل بنده چیزی ندیدم.
لطفا اگه دوستان راه کاری بلدند یا تجربه مشابهی دارند راهنمایی بفرمایند.ممنونم
علی پاشایی
738
2,128
48
شما باید با نرم افزار هگز ادیتور مک آدرس خود مودم رو برگردونید بعد پروگرام کنید
آموزشش تو سایت هست
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
روشن نشدن چراغ نت دو دلیل داره:
1-اگر ای سی dsl داغ نمیشه و حرارتش طبیعیه کریستال مربوطه رو عوض کنید.
2-اگر ای سی داغ میشه ای سی معیوب هست و باید تعویض بشه.قبل از تمام این موارد حتما خازنهای 470 رو تعویض کنید.
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
آموزشش تو سایت هست
ممنون از راهنماییتون.
مشکل اینجاست که بنده مک آدرسی که در تنظیمات دستگاه در قسمت device info -- DHCP Leases پس از پروگرام آی سی هست و داخل فایل نرم افزار هگز ادیتور پیدا نمیکنم
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
مشکل از لینک و ... نیست و تقریبا مطمئنم از مک آدرس هستش
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
نیاز به هگز ادیتور نیست.مگر پروگرامر ندارید؟آدرس 0005ff8 مک شما هست با فعال کردن ویرایش مک رو تغییر بدید
بله پروگزامر دارم.
طبق تجارب قبلی فایل موجود در انجمن و با فرمت هگز ذخیره میکنم و با notepad بازش میکنم و با سرچ کردن مک خوانده شده از صفحه کانفیگ دستگاه البته پس از پروگرام آی سی و تغییرش با مک پشت مودم و ریپروگرام آی سی با فایل جدید مشکل حل میشد.مشکل اینجاست که مک موجود در صفحه کانفیگ در فایل اولیه پیدا نمیشه.
حتی 0005ff8 هم که فرمودید تو فایل اولیه موجود نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
زحمت میکشید فایل اصلی دستگاه به همراه مک روی دستگاه رو ارسال کنید
ظاهرا این مدل مک کد گذاری شده.با مک فایلی که به دستگاه تزریق کردید هم باید بتونید به نت متصل بشید.سعی کنید مدتی صبر کنید تا مک دستگاه روی خط ست بشه
mehran_deadl
277
253
NEY CITY
با فایل موجود در آرشیو انجمن زدم
https://www.irantk.ir/threads/36678...رخواست-نکنید-)?p=504667&viewfull=1#post504667
.عکس از دیتبل مودم پس از پروگرام رو هم آپلود میکنم خدمتتون.جالبه که با تغییر lan mac address در فایل با مک موجود در پشت مودم و ریپروگرام آی سی مودم بصورت 2 چراغ روشن در میاد و روشن نمیشه.مک آدرس برچسب پشت مودم هم اینه
C4E984575E1C
