آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: تصویر ندادن مادربرد فکسکان A6VMX-K
mohtashami m
451
223
دیباگر رو ک میزارم چراغ هایش روشن میشود ولی کد نمده سیپیوش هم یکم ولرم هستش چیپ شمالی حرارتش نرماله بایوس براش به سختی گیر اوردم ولی فک کنم اشتباه بوده چون تغییری نکرد چیپ رو لحیم سردیش را گرفتم باز هم درست نشد ممنون میشوم اگر فایل بایوسش را برایم بگذارید
10,511
دوست خوبم
بهتر بود قبل از هیت دادن به چیپ ،مشکل و وضعیت چراغ های دیباگر رو بصورت کامل توضیح می دادید .بعنوان مثال کدام چراغ ها روشن هستند و کدام چشمک زن و کدام خاموش .در ضمن ولتاژ قسمتهای مختلف مانند پین پاور و ریست و پایه های کریستال پل جنوبی و اطراف I/O و اسلات رم رو اعلام بفرمائید تا محدوده عیب مشخص بشه .در ضمن بفرمائید VCORE برقرار هست یا خیر .چیپ های صدا و LAN رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .با CPU و رم و پاور دیگه ای تست کنید . قطعه مشکل ساز این مدل ،یک آی سی 4 طرفه با عنوان TIGER ONE یا FOX ONE هست که بین جاباتری و سوکت پاور قرار داره .این آی سی رو هم از نظر داغ کردن و همچنین اتصالی چک کنید .معمولا در صورت معیوب بودن این آی سی ،ولتاژهای پین پاور و اطراف آی سی صدا شدیدا افت پیدا می کنند .
