مشکل: مشکل استارت پاور گرین GP330A V2.0
xXIMANXx
16
15
23
درود دوستان وقتتون بخیر
ضمن تشکر از تمامی دوستان و کل انجمن IRAN TK که کلی مطالب آموزنده و تجربه درونش هست:perfect: ، بنده یه پاور گرین مدل GP330A V2.0 دارم که وقتی ولتاژ 5VSB زیر لود باشه ، پاور استارت میکنه (با یه مقاومت یا وصل باشه به مادربرد) ! اگر سیم سبز با گروند رو شورت کنم استارت لحظه ای میکنه و راه نمی افته! و گهگاهی بصورت رندوم روشن میشه .
ترانزیستور های هیتسینک اول و شاتکی ها تست شدند سالم بودند!
دوستان ولتاژ های پاور همشون درست هستن و زیر لود بررسی شدن.
کار های انجام شده :
1-ترانزیستور tl431 که کنار سلف خروجی هست تعویض شد
2- خود آیسی tl494cn هم تعویض شد.
با تشکر :friendly_wink:
electronium
1,062
2,887
32
کار های انجام شده :
بخش ثانویه چک کنید قلع مردگی در پایه قطعات فیلتر .....پتاسیومتر شامل خازن صافی...سلف ها....و دیود شاتکی نداشته باشید
xXIMANXx
16
15
23
درود مجدد ، ببخشید بابت تاخیر ، پایه 12 آیسی ، ولتاژ 5 ولت داره ! که کم هست!
msi6969
427
249
HMD Global
یک مقدار سخت پیدا میشه اون ic
msi6969
427
249
HMD Global
تشکر. الان منظورتون متوجه شدم.
khelane
770
1,478
سلام قبل از اینکه ایسی رو سفارش بدید خودتون بهش ولتاژ بدید پایه VCC رو از مدار جدا کنید و بهش ولتاژ بدید ببنید درست کارمیکنه یا نه
شایدم کمبود ولتاژ قبل از رسیدن به ایسی هستش اینو هم چ کنید
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
درود دوست عزیز
اینسری پاورهای گرین ۹۰ درصد خرابیشون بخاطر مشکل مدار استندبای هستش یک عکس از بالای برد پاور بگذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: xXIMANXx
