آریا الکترونیک parcham تکشو
علت روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان
abdollahy
از دیروز یه مشکلی واسه آبگرمکن دیواری بوتان ما پیش اومده و اونم اینه که شمعک آبگرمکن روشن میشه اما با باز کردن آب گرم مشعل روشن نمیشه.به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه؟
مدل دقیق آبگرمکن دیواری بوتان B3115
SARDAR2534
سلام دوست من
مشکل ابگرمکن دیواری شما با مدلB3115 بوتان میتواند از 2مورد باشد
1-ریگلاتور آب که پارگی لاستیک دیافراگم ان یا از دست رفتن حالت ان لازم به ذکر است که حالت لاسیک با مشاهده قابل تشخیص نیست و با تعویض ان میتوان به خرابی ان پی برد-گیر کردن سوپاپ دیافرگم که با تعویض لاستیک ورفع گیر سوپاپ مشکل حل میشود
2- گیر کردن سوپاپ گاز مشعل که مقدار گاز ورودی به مشعل را بوسیله فشار اهرم دیافراگم کم یا زیاد میکند ومابین شیر گاز و دیافراگم ودر داخل دریچه گازقرار دارد
در ضمن برای حصول اطمینان از گرفتگی مسر آب نحوه تشخیص آن چنین است که اب سرد را باز کنید ومقدار دبی ان را مشاهده کنید وبابستن شیر اب سرد وباز کردن شیر اب داغ دبی ان را با مقدار دبی اب سرد مقایسه کنید اگر کم بود مسیر گرفتگی دارد
kamranvosogh
14
16
کردستان
سلام مشکل ابگرمکن شما به غیر از معایب بالا امکان دارد که مبدل رسوب گرفته باشه دیسک داخل رگلاتور اب خوب عمل نکند یا شیر احتراق اهسته خراب باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: pser49
شهرا
سلام . آبگرم کن دیواری من بوتان مدل B3215i جرفه زن هست دو سه روزی میشه آب گرم رو که باز میکنم فقط جرقه ضعیف میزنه ولی نه شمعک و نه مشعل روشن میشه . فشار آب گرم هم خوبه لطفا راهنمایی کنید
nasim-ghareb
31
سلام دوست من
با سلام دوست عزیز از راهنمایی جامع تون.
من هم با ابگرمکن دیواریم همین مشکل رو دارم اما ابگرمکن من مشعل روشن میشه ولی خیلی خیلی کم فشاره !
فقط اگه یک نفر بهم بگه این دیافراگم و سوپاپ دقیقا کجایه ممنون میشم.البته با توضیحی که برای سوپاپ گفتین یه چیزایی فهمیدم ولی پیداش نکردم.
اگه یک عکس از هر دوتاش بذارید که خیلی خیلی ممنونتون میشم .
دوستان اگه سریع تر جواب بدین ممنون میشم.
darabi81
1,037
5,385
اگر فشار آب سرد و گرم خیلی با هم اختلاف دارد 'دلیلش رسوب گرفتن رادیاتور در قسمت بالای شمعک میباشد. به دلیل روشن بودن مداوم شمعک آب در لوله های بالای شمعک به طور مداوم در حال جوش است و باعث ایجاد رسوب در آن ناحیه می شود که با باز کردن رادیاتور و استفاده از جوهر نمک رفع می گردد. در صورت باز کردن رگلاتور جهت بازدید و یا تعویض دیافراگم بهتر است رگلاتور هم با جوهر نمک شستشو شود
darabi81
1,037
5,385
دیافراگم در داخل یک محفظه برنجی زرد رنگ بین شیلنگ ورودی آب و رادیاتور قرار دارد
